Vecchio 03 aprile 21, 11:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2020
Residenza: Vercelli
Regolazione turbina con Jeti DS16
Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di un paio di dritte per il motore a turbina.
Ho da poco preso una DS16 ma mi sta facendo tribolare per un paio di regolazioni.
La prima è: se io imposto il trim a 100% come mai la corse del servo parte da -50%? Io vorrei che fosse 0 (idle) così avrei da 0% a 100% da gestire con il comando del gas.
Ho impostato l’engine cut, così indipendente dalla posizione dello stick e dal trim, con quell’interruttore va automaticamente al -100%. È possibile impostare con un interrotte un idle? Quindi trim al 100% e leva del comando gas a 0%.
Spero di essermi spiegato.. grazie a chiunque potrà aiutarmi
Marco Sky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 21, 16:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Marco Sky Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti!
Ciao,
il comando gas va da -100 a +100; Lo 0 è stick centrato come corsa fisica
X l'idle c'è appostia funzione nel menu Proprietà Avanzate -> Altre impostazioni modello
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 21, 16:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Si lo so, l’ho settato mettendo +100, però nella schermata dei trim non cambia niente quando porto lo stick in quello che dovrebbe essere la posizione di idle (stick su e trim max), e il display della turbina non lo riconosce mi sa in quanto appare la scritte “set idle”
Vecchio 03 aprile 21, 22:19   #4 (permalink)  Top
hai provato ad allungare la corsa del "servo" gas?
Vecchio 03 aprile 21, 23:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Sulla turbina non c’è il servo.. la ricevente dialoga con l’ecu. Quindi non c’è un servo..
Vecchio 04 aprile 21, 00:29   #6 (permalink)  Top
OMG, model setup -> servo setup -> max positive limit
Vecchio 04 aprile 21, 07:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Si so come si regola, però l’ecu “ragiona” da 0 a 100.. non essendo un servo meccanico non so se gli avallo i valori.. anche perché io l’ho configurata come chiede lei di essere configurata in questo momento.. non credo che importi la posizione del servo
Vecchio 04 aprile 21, 09:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Buongiorno a tutti!
Ma chiamare Michele Moschetta, l'importatore Jeti per l'Italia? Meglio di lui non c'è!
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 21, 09:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Ma si, però essendo il week end, è un problema che credo quasi tutti quelli che volano a turbina e con Jeti hanno incontrato, magari qualcuno mi sapeva aiutare in maniera più veloce.. anche perché certamente sarà un cavillo di qualche valore.. una cavolata
Vecchio 04 aprile 21, 09:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Partendo da una memoria nuova ho sempre fatto il riconoscimento turbina senza dover toccare nessun valore del canale gas.....
www.aeroclubbiella.com
Vendo radiocomando Jeti DS16 terminator7 Merc. Motori ed Elettronica 1 01 settembre 17 23:30
Hacker C50-13xl + Jeti Spin + Jeti box + Lipo DUFF. Merc. Aeromodellismo 0 30 luglio 14 19:27
servo HYPERION ATLAS HP-DS16 FMD eux22 Compro 0 24 agosto 12 23:17
FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina polonio Aeromodellismo Turbine 27 02 aprile 12 18:04
Micro Servi ATLAS HP-DS16 FMD x Protos Ken79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 04 febbraio 09 19:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:23.
