03 aprile 21, 11:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2020 Residenza: Vercelli
| Regolazione turbina con Jeti DS16
Buongiorno a tutti! Ho bisogno di un paio di dritte per il motore a turbina. Ho da poco preso una DS16 ma mi sta facendo tribolare per un paio di regolazioni. La prima è: se io imposto il trim a 100% come mai la corse del servo parte da -50%? Io vorrei che fosse 0 (idle) così avrei da 0% a 100% da gestire con il comando del gas. Ho impostato l’engine cut, così indipendente dalla posizione dello stick e dal trim, con quell’interruttore va automaticamente al -100%. È possibile impostare con un interrotte un idle? Quindi trim al 100% e leva del comando gas a 0%. Spero di essermi spiegato.. grazie a chiunque potrà aiutarmi |
03 aprile 21, 16:25 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
il comando gas va da -100 a +100; Lo 0 è stick centrato come corsa fisica X l'idle c'è appostia funzione nel menu Proprietà Avanzate -> Altre impostazioni modello | |
03 aprile 21, 16:34 | #3 (permalink) Top |
Si lo so, l’ho settato mettendo +100, però nella schermata dei trim non cambia niente quando porto lo stick in quello che dovrebbe essere la posizione di idle (stick su e trim max), e il display della turbina non lo riconosce mi sa in quanto appare la scritte “set idle”
03 aprile 21, 22:19 | #4 (permalink) Top | |
04 aprile 21, 07:51 | #7 (permalink) Top |
Si so come si regola, però l’ecu “ragiona” da 0 a 100.. non essendo un servo meccanico non so se gli avallo i valori.. anche perché io l’ho configurata come chiede lei di essere configurata in questo momento.. non credo che importi la posizione del servo
04 aprile 21, 09:00 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
04 aprile 21, 09:14 | #9 (permalink) Top |
Ma si, però essendo il week end, è un problema che credo quasi tutti quelli che volano a turbina e con Jeti hanno incontrato, magari qualcuno mi sapeva aiutare in maniera più veloce.. anche perché certamente sarà un cavillo di qualche valore.. una cavolata
Vendo radiocomando Jeti DS16 | terminator7 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 01 settembre 17 23:30 |
Hacker C50-13xl + Jeti Spin + Jeti box + Lipo | DUFF. | Merc. Aeromodellismo | 0 | 30 luglio 14 19:27 |
servo HYPERION ATLAS HP-DS16 FMD | eux22 | Compro | 0 | 24 agosto 12 23:17 |
FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina | polonio | Aeromodellismo Turbine | 27 | 02 aprile 12 18:04 |
Micro Servi ATLAS HP-DS16 FMD x Protos | Ken79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 04 febbraio 09 19:55 |
