Vecchio 14 gennaio 21, 17:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: Milano, La Thuile, Pietrasanta
SPEKTRUM Ricevente AR6610T
Buonaserata a tutti.
Sto utilizzando con una trasmittente Spektrum DX9 Black una ricevente AR 6610T, che mostra due cavi di antenna.
Montati come sempre nelle riceventi Spektrum a circa 90° tra loro (penso che anche il questo caso sia corretto, nelle istruzioni non lo indicavano, ma solo di far fuoriuscire la parte non schermata dalle fusoliere in carbonio).
Questa è montata dentro un modello di polistirolo (quindi apparentemente nessun problema di ricezione).
Osservando però il Flight Log questi riporta alla voce A (antenna A) un valore numerico; alla voce B nessun valore (lineette orizzontali)così come alla voce L e R.
Mi domando è corretto Che non vi sia valore sulla voce antenna B???
il valore F (pacchetti perduti se non erro) dopo circa 3 minuti di volo era a 108, mentre il valore H (failsafe per perdita di segnale) per fortuna sempre a zero.
Il modello non si sarà allontanato più di 100/150 mt da me.
Non è un valore un pò alto quello indicato da F (e idem da A) ????
conte_vlad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 21, 23:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
hai solo un antenna, l altra è per la telemetria. Volendo puoi aggiungere un satellite dedicato, ma se non hai Hold lascialo così.
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 21, 09:44   #3 (permalink)  Top
Ok
Grazie!
Pensavo che le due antenne fossero come nelle altre riceventi Spektrum (AR9030, ecc... ) per il diversity del segnale.
Vecchio 19 gennaio 21, 18:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Originalmente inviato da conte_vlad Visualizza messaggio
Ok
Grazie!
Certo che sono per il diversity vanno messe a 90 gradi. come in tutte le riceventi Spektrum. Riguardo alla telemetria le due antenne vengono viste come una sola e questo anche nelle vecchie riceventi. Quindi vedrai i pacchetti persi con un unico valore, se prendi un satellite vedrai nella telemetria anche quel valore ma separato. Comunque aggiorna la ricevente all’ultimo firmware perché le prime uscite avevano appunto un problema con la telemetria non inviava tutti i dati. Se cerchi la discussione su Rcgroups vedrai come fare.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 21, 14:58   #5 (permalink)  Top
Grazie! Chiaro.
per la 6610T non ci sono firmware da aggiornare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41.
