Vecchio 14 gennaio 21, 17:19   #1 (permalink)  Top
conte_vlad
Sospeso
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: Milano, La Thuile, Pietrasanta
SPEKTRUM Ricevente AR6610T
Buonaserata a tutti.
Sto utilizzando con una trasmittente Spektrum DX9 Black una ricevente AR 6610T, che mostra due cavi di antenna.
Montati come sempre nelle riceventi Spektrum a circa 90° tra loro (penso che anche il questo caso sia corretto, nelle istruzioni non lo indicavano, ma solo di far fuoriuscire la parte non schermata dalle fusoliere in carbonio).
Questa è montata dentro un modello di polistirolo (quindi apparentemente nessun problema di ricezione).
Osservando però il Flight Log questi riporta alla voce A (antenna A) un valore numerico; alla voce B nessun valore (lineette orizzontali)così come alla voce L e R.
Mi domando è corretto Che non vi sia valore sulla voce antenna B???
il valore F (pacchetti perduti se non erro) dopo circa 3 minuti di volo era a 108, mentre il valore H (failsafe per perdita di segnale) per fortuna sempre a zero.
Il modello non si sarà allontanato più di 100/150 mt da me.
Non è un valore un pò alto quello indicato da F (e idem da A) ????
conte_vlad non è collegato   Rispondi citando
