Vecchio 13 gennaio 21, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Futaba T14 e TuttAla
Scusate ragazzi,ma è da parecchio che non uso questo radiocomando,ho impostato come modello TuttAla,1 servo è sul canale 1 e l'altro servo è sul canale 6,non so come fare per dare più corsa ad entrambi in fase di comando cabra,se agisco sui canali singoli (1 e 6) per dare più corsa come alettoni riesco, ma se voglio dare più corsa con il cabra non so come fare, mi aiutate per favore?. Grazie
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 21, 19:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
devi andare alla pagina dei Mix e aprire Piani a V, li troverai tutti i valori al 50%, devi solo aumentarli a piacere
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 21, 19:52   #3 (permalink)  Top
non devi agire sui servi ma sulle funzioni, nel caso del quota è la funzione sul canale 9
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 15 gennaio 21 alle ore 20:01
Vecchio 18 gennaio 21, 16:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza!,ma non riesco a trovare la pagina che dici,(il software è settato in Ita.).
Vecchio 18 gennaio 21, 18:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Forse ho capito,nella tipologia di modello,ho impostato come ala,tuttala,ecco perchè non appare la funzione che dici.
P.s. ma l'impostazione dell'ala,l'opzione tuttala a che ala si riferisce? visto che il manuale non la menziona?.
Vecchio 18 gennaio 21, 20:03   #6 (permalink)  Top
lo menziona il manuale ad anche la grafica nei menù, quando selezioni tuttala, devi decidere quante parti mobili hai, la forma più semplice è 2ale
Massimo Bison
Vecchio 19 gennaio 21, 00:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io sulla t8fg
Regolo le corse del elevatore con il dual rate e le corse degli alettoni con il differenziale alettoni
Eventualmente se a tutto cabra e tutto alettoni le parti mobili forzano imposto i limit.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 21, 14:54   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Io sulla t8fg
sulla T14, per regolare la corsa del cabra bisogna andare sul relativo canale, che è il 9, 1 e 6 è per gli alettoni
Massimo Bison
Futaba T14 Mz kinder.s Merc. Motori ed Elettronica 3 14 settembre 15 09:39
cavo allievo /maestro Futaba T14 mz con Futaba Fp-T5 FG7k alby45 Radiocomandi 3 16 agosto 14 20:25
lipo su futaba t14 o futaba t12Z greg89 Radiocomandi 23 06 agosto 13 13:33
Futaba t14 mz lomass Radiocomandi 60 26 gennaio 10 03:03
futaba 12 mz o t14 emilio-strong Radiocomandi 0 11 novembre 08 21:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
