Vecchio 05 agosto 20, 10:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2017
Jumper T16 OpenTX e flash firmware ricevente
Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
sulla mia Jumper T16 ho installato l'ultimo OpenTX. Devo cambiare firmware ad una ricevente R9MM OTA (la T16 non ha protocollo ACCESS quindi non posso fare l'aggiornamento wireless). Collego i tre cavi della ricevente ai pin dientro alla radio in modo corretto, ma quando tappo sul firmware non compare l'opzione "flash s.port" (che è poi l'opzione che permette il flash dei firmware sulle riceventi), compare solo "flash modulo esterno". Se faccio partire il flash attraverso questa opzione mi restituisce un errore.
Come posso risolvere?
thephilosopher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 20, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da thephilosopher Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Inverti il pin del positivo e negativo nella spinetta che inserisci nel pettine per i moduli esterni. Vedi allegato per il corretto cablaggio e inserimento spinetta sul pettine.
Jumper T16 OpenTX e flash firmware ricevente-48c4387c7f76eab864cc06b366a43b92ab3738b3-.jpg
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 20, 11:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Ciao a tutti,
Inverti il pin del positivo e negativo nella spinetta che inserisci nel pettine per i moduli esterni. Vedi allegato per il corretto cablaggio e inserimento spinetta sul pettine. Cavetto primo in basso é S Port (Smart Port) , quello successivo é il Negativo, il terzo partendo dal basso é il Positivo. E conferma "flash modulo esterno". Ovviamente lato ricevente avrai collegato pin Neg, Pos e SPort (Smart Port)
Ultima modifica di davinja : 05 agosto 20 alle ore 11:10
Vecchio 05 agosto 20, 11:21   #4 (permalink)  Top
è proprio così che lo metto, con il nero al centro. Ma non va.
Vecchio 05 agosto 20, 12:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Posta una foto collegamento nella ricevente
Vecchio 05 agosto 20, 12:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Stai collegando i tre fili ai tre terminali centrali della rx?
Vecchio 05 agosto 20, 13:10   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
sì, non è il primo che slasho, ho esperienza, per me è un qualcosa sulla radio ed è dovuta all'ultimo OpenTX che ho installato.
Vecchio 05 agosto 20, 13:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Ok, non ho altri suggerimenti. Facci sapere come hai risolto. Ciao
Vecchio 05 agosto 20, 13:51   #9 (permalink)  Top
Ti ringrazio comunque per l'aiuto.
Ora solo una cosa mi sarebbe utile, sapere se chi ha installato la OpenTX 2.3.9 (l'ultima) ha provato a flashare una ricevente e se c'è riuscito o meno. Se c'è riuscito c'è qualcosa che non va sulla ricevente, altrimenti c'è un problema sulla mia radio.
Vecchio 05 agosto 20, 14:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Fatto la settimana scorsa, Opentx 2.3.9 su una Taranis 2019, nessun problema (R-XSR 2,4 Ghz). Non ho Jumper quindi mai provato con quelle.
Jumper T16: prime impressioni e prove bidibonvi Radiocomandi 526 13 maggio 24 23:19
T16 JUMPER - Un tutorial insieme ? ik2nbu Radiocomandi 64 23 marzo 21 20:52
Jumper T16 pro hall FPVxfun Merc. Motori ed Elettronica 1 03 ottobre 20 22:42
JUMPER T16 problemi aggiornamento 2020 ik2nbu Radiocomandi 2 13 giugno 20 20:58
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:37.
