Vecchio 26 maggio 20, 23:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2020
Smile Radiocomando Hitec focus 6
Salve a tutti, mi chiamo Mattia, premetto che non capisco assolutamente niente di modellismo dinamico, quindi spero che qualcuno sia così gentile da darmi qualche veloce informazione in modo molto semplice e chiaro altrimenti non capirei una mazza, grazie
È qualche anno che ho questo radiocomando molto datato che ho avuto da un amico insieme ad un aereomodello, si tratta di un hitec focus 6 con frequenza 40.935 e relativa ricevente.
Ovviamente non va e mi piacerebbe farla funzionare, anche se probabilmente non ne vale la pena però vorrei riuscirci comunque.
Le batterie sono da cambiare, comunque con l'alimentatore la lancetta output va al massimo, mentre collegando il ricevitore all'alimentazione da un impulso ai servomeccanismi, tutto qua.
Ora so che il quarzo va cambiato però non so se sia solo quello, in ogni caso che quarzo dovrei mettere?, Devo cambiare la coppia o solo il ricevente?, Che frequenza dovrei comprare? Ripeto, non so niente di queste cose quindi scusate in anticipo l'ignoranza
Mattew90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 20, 05:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Innanzi tutto, e' roba che
serve per giocare ma in
modo 'serio'...quindi l'ali
mentatore forse serviva per
la ricarica, ma è fuori luogo
che funzioni in quel modo.
La tensione, assolutamente
deve corrispondere a quella
delle batterie che ci vanno
dentro, quindi, se ci vanno
sei pile, la tensione deve
essere 9V.Se 4 pile, 6V.
Per 8 pile =12V.
Per la ricevente la tensione
mai più di 5-6 V, e bisogna
ASSOLUTAMENTE rispettare i
piedini.Al + ci va il positivo,
al - il negativo e il terzo
piedino porta il segnale al
servo.Questo sempre, e vale
sia per la ricevente che per i
servo che ci si mettono.
Nella ricevente ci va un quarzo
che deve avere lo stesso nume
ro che e' scritto sul quarzo che
sta dentro la trasmittente.
Giocare e cincischiare con tali
oggetti, senza prima appurare
cosa, come bisogna fare e rispet
tare vuol dire solo rischiare di
far danni o bruciare qcosa...
Vecchio 27 maggio 20, 05:37   #3 (permalink)  Top
Anche le antenne devono sempre
essere presenti e collegate o
avvitate correttamente, durante
il funzionamento.Quella della Tx,
se sta accesa più di un minuto, deve
essere estesa.
I servi se di marca diversa da quella
della rx, potrebbero avere i cavi
scambiati, quindi prima di dare ten
sione bisogna SEMPRE accertarsi
della correttezza dei collegamenti.
DOPO TUTTO CIÒ si può cominciare
la chiacchiera...ok..?...
Vecchio 27 maggio 20, 06:05   #4 (permalink)  Top
Per/quando si accende, si accende
prima la trasmittente e poi la ricevente.
Lo spegnimento, prima la ricevente e
poi la tx.
I collegamenti, spinotti, antenne, etc
MAI da accesi.PRIMA si collega e si
prepara tutto, indi, se si e' certi di non
aver fatto cavolate, si procede all'accensione
Quindi sempre meglio verificare tutto,
che in un attimo si rischia di bruciare
servi o riceventi o finali, ok..?
Quella radio, per quanto datata, per legge
può essere usata, quindi non la disprezzerei
più di tanto.Non e' ultimo grido, ma non
e' neanche un catorcio.Per un novizio del
modellismo e' una buona scelta.
Se non hai ancora fatto danni irreversibili
non la butterei via, e non la disprezzerei
più di tanto.
Vecchio 27 maggio 20, 06:50   #5 (permalink)  Top
Meglio dirlo che nn si sa mai...
Anche i quarzi non sono tanto
intercambiabili, cioè quello della
Tx sta nella tx e quello della rx
va solo nella rx.Ci si possono
mettere quelli di altre marche, ma
non c'è grande compatibilità ed e'
meglio prima accertarsene.
Comunque ci sono i quarzi per le
trasmittenti e quelli per le riceventi.
In linea di principio giocherellare
con sta roba e' come cincischiare
coi componenti di un cellulare...
Se ti metti a staccare la batteria,
scambiare i contatti, o mandarlo
con un alimentatore, o scambiare
la sim con la sd, o mettere e usare
componenti, spinotti e accessori
Apple con roba Samsung, etc, che
succede...?
Vecchio 27 maggio 20, 19:36   #6 (permalink)  Top
Ciao, grazie mille della risposta. No, disprezzarla assolutamente no, infatti sono anni che vorrei farla funzionare anche perchè penso che per iniziare sia più che sufficente e poi sono anche amante delle cose vintage quindi mi dispiacerebbe troppo
Allora queste cose di base le sapevo anche se hai fatto bene a chiarirle, comunque io ho attaccato l'alimentatore( intendo quello da banco, non il suo) per testarlo perchè se non va inutile comprare anche le batterie.
Le tensioni le ho date tutte assolutamente precise, avevo scaricato anche il manuale, per la ricevente ho fatto anche un pacco batterie io da 4.8 V anche se era un po' più carico, i positivi e negativi li ho rispettati anche perchè gli spinotti dei servi sono obbligati per la forma.
Non ho capito però qual'è il terzo piedino che dici, lo spinotto delle batterie che va alla ricevente è a due, poi c'è la prolunga che è a tre, in ogni caso ho provato anche con quella.
In pratica quando collego la batteria alla ricevente e il servo, questo gira a destra e sinistra da solo, invece dal radiocomando non va niente a parte lo switch on-off che gli fa fare un impulso.
Per la frequenza, avevo letto che questa..40.935 non rientra più in quelle legali, è sbagliato allora?
Vecchio 03 giugno 20, 16:15   #7 (permalink)  Top
Qualcuno mi può dire se questi quarzi che ho trovato vanno bene?
Questi sono esattamente degli stessi canale e frequenza, l'unico dubbio è che c'è scritto per 4 canali, a me serve a 6.
https://www.ebay.it/itm/RC-40-MHZ-40...4383.l4275.c10
E questi che sono proprio hitec, solo che dovrei prendere una frequenza che si avvicina alla mia e non so il canale, andrebbero bene?
https://www.hobbyfly.it/ricerca?cont...submit_search=
Vecchio 03 giugno 20, 20:35   #8 (permalink)  Top
Non credo che il numero dei
canali influisca, sebbene e'
meglio sentire qcuno più
esperto di me.
Per la questione delle frequen
ze, ogni valore nell'ambito
dei 40 dovrebbe essere ok.
Piuttosto e' essenziale capire
il problema che stai riscon
trando, che dubito dipenda
dai quarzi (..ammesso che
i numeri scritti sopra siano
uguali..)
Se quando hai acceso Tx e Rx
fa lo scherzo che descrivi su,
se spegni la trasmittente e
si ferma allora
dipende dalla trasmittente,
altrimenti potrebbe essere
la ricevente.
Ora mi sovviene anche la
questione dell'alimentatore..
che se non buono, potrebbe
introdurre del rumore..(?)
Vecchio 03 giugno 20, 22:50   #9 (permalink)  Top
Si i quarzi sono uguali, sono quelli originali.
Ma non hanno una durata i quarzi?
Dopo molti anni andrebbero cambiati comunque o sbaglio?
Vecchio 04 giugno 20, 05:06   #10 (permalink)  Top
Perché..?..si consumano..?
Si usurano o perdono i
contatti..?..
Io sapevo che il problema
della durata nel tempo
dell'elettronica erano i
condensatori elettrolitici
Nel tuo caso, con tutte
le cautele, aprirei e darei
un'occhiata al generale al
circuito e eventualmente
cerca di eventuali ponti
salini, o sporco tra le piste
o condensatori gonfi o
sospetti
(anche i potenziometri
meritano una guardata..)
Hitec focus 6 meteorite Radiocomandi 3 19 ottobre 08 14:42
hitec focus 6 tonyproduction Radiocomandi 3 11 giugno 07 20:47
Hitec Focus 4 krapac Radiocomandi 2 08 maggio 05 13:38
Hitec Focus 6 Havier Radiocomandi 1 11 febbraio 05 09:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
