Vecchio 27 maggio 20, 05:18   #2 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Innanzi tutto, e' roba che
serve per giocare ma in
modo 'serio'...quindi l'ali
mentatore forse serviva per
la ricarica, ma è fuori luogo
che funzioni in quel modo.
La tensione, assolutamente
deve corrispondere a quella
delle batterie che ci vanno
dentro, quindi, se ci vanno
sei pile, la tensione deve
essere 9V.Se 4 pile, 6V.
Per 8 pile =12V.
Per la ricevente la tensione
mai più di 5-6 V, e bisogna
ASSOLUTAMENTE rispettare i
piedini.Al + ci va il positivo,
al - il negativo e il terzo
piedino porta il segnale al
servo.Questo sempre, e vale
sia per la ricevente che per i
servo che ci si mettono.
Nella ricevente ci va un quarzo
che deve avere lo stesso nume
ro che e' scritto sul quarzo che
sta dentro la trasmittente.
Giocare e cincischiare con tali
oggetti, senza prima appurare
cosa, come bisogna fare e rispet
tare vuol dire solo rischiare di
far danni o bruciare qcosa...
