Vecchio 18 febbraio 21, 21:47   #141 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Penso che la discussione era nata per altro non per finire a fare polemiche sul fatto che sia omologata o meno.
Le riceventi Radiomaster R88 ed R84 come vi sembrano ?
Leggi su forum esteri che vanno molto bene.
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 21, 21:58   #142 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Sapere se la radio oggetto della discussione sia utilizzabile legalmente mi sembra un'informazione piuttosto importante...e non una polemica!...quella la stai facendo tu.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 21, 09:41   #143 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Io utilizzo su quattro modelli la R168 sorella della X8R Frsky.
Come prestazioni sono uguali, stessa portata e posso collegarci tutti i sensori Frsky su S-PORT.
In più, rispetto alla X8R Frsky, posso monitorare nella telemetria, la tensione della batteria che alimenta il modello (da anni indispensabile per me nei modelli elettrici), collegando il positivo della batteria al canale "B" e tarando opportunamente il valore
di tensione.
Vecchio 21 marzo 21, 00:49   #144 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Gnao!
Mi è appena arrivata la Tx16S e con il nuovo OpenTX mi sto orientando...
Le ultime tre radio sono state le Turnigy 9x, 9xR e 9XR pro tutte con OpenTX.
Secondo voi se c'è un metodo (io non l'ho trovato) per trasferire i modelli salvati sulla 9XR pro con OpenTX nella nuova TX16s?
Mi sa che devo trasferirli tutti a mano....
Le riceventi 9xC8 v2 (le prime per Turnigy) le configuro come se fossro FS-R9B della FlySky?
Gnao!
Gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 21, 20:52   #145 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Gnao!
Gab
dovresti riuscire a salvare i modelli e settings della 9xr pro con companion via usb e successivamente aprire il file con companion stesso settato per la radiomaster.
Ti dira' che non sono compatibili e li adattera' alla nuova radio.. ovviamente ti consiglio di controllarli prima di volare
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 21, 23:06   #146 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Come pensavo le "vecchie" riceventi della Turnigy le ho bindate al volo come Flysky. Problemi zero, e utilizzando la funzione Range ho superato il kilometro teorico, quindi volo tranquillo dentro il mio volume regolamentare.
Ho tentato di scaricare i modelli dalla 9XR Pro ma con OpenTx 2.3 non ci sono riuscito, idem con la versione 2.0 (problemi porta usb). Provo con un vecchio backup ma non funzionano. Ci devo lavorare, ma molto probabilmente li ricopio a mano su pc e poi li sbatto dentro.
A questo punto mi viene un'ideona di Mexxa: salva i modelli sulla SD e trasferiscili pari pari sulla SD della Tx16S... e già che ci sono anche la voce di donna ... i file sono gli stessi.
Risultato. I modelli non li riconosce (logico), la voce invece si, ma va a velocità di razzo. Peccato che facendo l'aggiornamento tramite Opentx aggiorna sia la SD che i files sul pc.. un disastro.
Cancella tutto, formatta e rimetti dentro i files scaricati da Opentx.org.
Per il momento mi accontento del risultato delle riceventi
Gnao
Gab
Gnao!
Vecchio 25 marzo 21, 23:55   #147 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Aggiornamento:
Ho scaricato i modelli dalla 9XR Pro, poi tramite il programma OpenTx ho convertito il file per la TX16s e mi ha dato un lista lunghissima di errori.
In pratica i nomi degli switch sono diversi e li segnala come errori.
Andranno corretti manualmente uno per uno.
Ok, si può fare, ma al momento sono perplesso.
Credo che alla fine, anche se sarà lunga la trafila, mi conviene creare i modelli da zero per non trovarmi qualche blocco o altro nascosto in chissà quale schermata.
Stay tuned!
Gnao
GAb
Gnao!
Vecchio 13 luglio 21, 16:10   #148 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Buon giorno a tutti, mi sono letto tutto questo lunghissimo post, ma non ho trovato nulla che riguardi l'installazione del variometro flysky, nessuno che spiegi come installare il variometro sù un ricevitore di questa radio in modo da ricevere a terra le variazioni di quota e la nota per sapere se si sale o se si scende...e questo problema finora mi ha frenato nell' acquisto di questa bella radio..
....ASSAN........
Vecchio 13 luglio 21, 23:02   #149 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Ciao non devi installare nulla,una volta collegato fai la scansione dei sensori sulla radio e poi vai a gestirlo come preferisci.
W la Valchiavenna
Vecchio 26 luglio 21, 21:39   #150 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Ok grazie..
....ASSAN........
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
