Vecchio 13 agosto 20, 19:03   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Cornaredo
Ciao scusate se rompo, ma posso chiedere che ricevente state usando?
Grazie.
Enrico
furietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 20, 19:43   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Io praticamente tutte frsky..prima avevo taranis, vecchie in v mode e nuove in d8 o d16.. ho appena preso una jumper R8 ma devo ancora provarla
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 20, 22:33   #83 (permalink)  Top
Originalmente inviato da absinth84 Visualizza messaggio
Grazie.
Quindi si possono abbinare ala tx16s la
FRSKY G-RX8 oppure
la FRSKY RX8 oppure questa
FrSky D8R-II Plus due vie 2.4G Ricevitore 8 canali oppure
FrSKY D8R-XP
Giusto?
Grazie Enrico
Vecchio 13 agosto 20, 22:35   #84 (permalink)  Top
Originalmente inviato da furietto Visualizza messaggio
Grazie.
FRSKY G-RX8 oppure
FrSKY D8R-XP
Giusto?
Grazie Enrico
Sì certo tutte tranne le access
Vecchio 28 agosto 20, 18:29   #85 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Originalmente inviato da picoely Visualizza messaggio
Finalmente è arrivata anche a me. Ho bindato senza problemi una RX flysky e ho settato il selettore a 6 pos. Ho anche fatto girare uno script per arducopter che sembra funzionare, ma ovviamente non legge i valori di telemetria tramite RX flysky. Ho avuto anche una schermata nera di Emergency mode, spento e acceso sembra tutto normale.
Ho visto nella schermata version un fw radiomaster non ufficiale Open TX. Ho visto bene? Conviene passare subito a Open TX 2.3.9?
Ciao, qualcuno mi può dare qualche indicazione circa il FW installato stock? Conviene passare a una versione ufficiale? In caso affermativo perchè?
Inoltre mi chiedevo se si può scrivere a display il mode di volo selezionato (oltre a farlo annunciare a voce, cosa che già ho fatto).
Grazie1000
picoely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 20, 13:45   #86 (permalink)  Top
Grazie1000
Il Firmware installato stock e' una pre-release, conviene passare all'ultimo installabile tramite companion (2.3.9).
Meglio anche aggiornate il firmware del modulo multiprotocollo.
Per mode di volo cosa intendi? Fase di Volo o una tua modalita' custom e indipendente?
Vecchio 11 settembre 20, 16:33   #87 (permalink)  Top
Ok grazie
Per mode di volo intendo quelli disponibili tramite arduplane/copter.
Approfitto per chiedere se qualcuno ha cambiato anche l'altoparlante ... quello di serie si sente veramente basso
Vecchio 11 settembre 20, 16:47   #88 (permalink)  Top
Ok grazie
Per arduplane/copter ti consiglio di sfruttare la telemetria con script lua.
https://github.com/yaapu/FrskyTelemetryScript
Se invece vuoi solo visualizzare la modalita' di volo ti conviene associarla alle varie fasi di volo in modo da poter settare un nome che ti comparira' a schermo
Altoparlante ho ancora l'originale, molti stanno montando questo aggiuntivo sul retro del case facendolo funzionare in parallelo all'originale.
https://www.aliexpress.com/i/4001344...4pLIE3JVprG6HU
Vecchio 14 settembre 20, 12:31   #89 (permalink)  Top
Grazie 1000!
Effettivamente sto aspettando una RX con Sport (ho preso una Jumper) proprio per i LUA script, nel frattempo mi accontentavo della voce, solo che si sente bassa e una scritta a display che conferma il mode di volo selezionato, mi avrebbe fatto comodo. Per quest'ultima cosa, hai un link?
Vediamo come mi trovo con gli script, se non basta mi toccherà montare altoparlante aggiuntivo
Vecchio 14 settembre 20, 13:21   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Grazie 1000!
Attenzione perché la rx jumper r8 non è in grado di usufruire del protocollo sport, la r1 penso di sì, quale hai comprato?
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Minestrone : 14 settembre 20 alle ore 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
