27 maggio 20, 02:19 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Sono leggermente incasinato ma se hai un attimo di pazienza provo a programmarne uno, lo metto in serie ad un servo... controllo se e come funziona e lo spedisco.... In ogni caso aspetta a smontare il servo.... prima provo con il pulse extender che devo ancora costruire peccato già inventato : https://www.servocity.com/180-servo-stretcher P.S. mi confermi che questi dati sono quelli del tuo servo : 180°Detailed specifications: Dead zone: 1μs Maximum pulse width: 500-2500us (suitable for single-chip control board) Angle range: actual angle 172 ± 2 °
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
27 maggio 20, 05:41 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
boh non sono sicuro che convenga non vorrei che venisse a costare come comprare un nuovo servo .. ( ma abito anch io a milano, quindi eviteremmo la spedizione) le specifiche son queste 180°Detailed specifications: Dead zone: 1μs Maximum pulse width: 500-2500us (suitable for single-chip control board) Angle range: actual angle 172 ± 2 °
__________________ . Ultima modifica di (marzo) : 27 maggio 20 alle ore 05:45 |
27 maggio 20, 10:28 | #23 (permalink) Top | |
Se puoi aspettare qualche giorno lo metto insieme e lo testo, e per evitare malintesi, se funziona e ti risolve il problema, al massimo mi offri un caffè, covid permettendo !
27 maggio 20, 17:29 | #24 (permalink) Top | |
ti invidio perchè io non mastico la materia, e ti ringrazio per la disponibilità- ricambierei volentieri il favore. se sarà, magari troverò il modo di rendermi utile. aspetto volentieri.
__________________ . | |
27 maggio 20, 23:29 | #25 (permalink) Top | |
Ti aggiorno quando potrò provare realmente e non solo in teoria....
29 maggio 20, 23:51 | #27 (permalink) Top |
| Oggi ho potuto mettere in pratica quanto "pensato" ed incredibilmente funziona bene con una risoluzione di circa 1 uS... in pratica porto a circa +- 80° la rotazione di un servo normale mantenendo la stessa posizione centrale... per adesso solo in laboratorio ! A breve provo con le mie radio e vedo come funzionano realmente le escursioni e lo zero ! Ti mando in mp il mio cell. così ti spiego cosa pensavo di fare... P.S. il tutto lavora ai canonici 5/6 V. vero ?
30 maggio 20, 07:27 | #28 (permalink) Top | |
appena riesco ti telefono. ora devo andare al pronto soccorso perchè ho un piede fuori uso. ---- il servo l'ho provato al volo collegandolo alla ricevente (quindi a 6v), ma in realtà lo dovrò far funzionare alimentandolo direttamente dalla lipo 2s (max 8,4v) tale voltaggio è quello idoneo per quel servo. vuoi dire che curva poco perchè alimentato a 6v? (non credo/spero)
__________________ . Ultima modifica di (marzo) : 30 maggio 20 alle ore 07:31 | |
30 maggio 20, 10:40 | #29 (permalink) Top | |
La domanda era per sapere a che tensione alimenterai il mio micro... la tensione della ricevente è max 6V. o è alimentata direttamente dalle lipo, non è un problema ma deve essere considerato.
03 giugno 20, 15:35 | #30 (permalink) Top |
| conclusione
il gentilissimo Sub53 ha realizzato il piccolo dispositivo da interporre in serie fra il mio servo e la ricevente, al fine di aumentarne la corsa. è in pratica una prolunga per servi o poco più come ingombro ha anche un piccolo trim in modo da regolare il guadagno. testato ieri con lui, e oggi montato sul veicolo Funziona bene per quel che vedo. un ringraziamento dovuto quindi al buon massimo, che oltre a rendersi fin troppo disponibile, ha risolto in tempi brevi il mio problema.
Rotazione servo | it9abh | Circuiti Elettronici | 20 | 28 luglio 19 16:04 |
problema rotazione servo | andreacichella | Radiocomandi | 4 | 06 marzo 18 21:57 |
rotazione servo | cadal | Circuiti Elettronici | 11 | 16 gennaio 15 15:31 |
Rotazione servo 180° per parte | Alessandro Naccari | Circuiti Elettronici | 26 | 20 novembre 12 22:38 |
Rotazione servo, over 360° | GionnyRonnie | Circuiti Elettronici | 1 | 16 febbraio 12 10:38 |
