26 aprile 20, 11:32 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
inoltre se poi vieni a chiedere queste cose significa che non sei ferrato in materia e io ti ho fornito sia la soluzione certa al tuo problema, sia un riassunto a grandi linee del mondo dei servi... utile per la prossima volta che ti verrà voglia di acquistare in modo impulsivo un servo. ma credimi, grazie a te riaffiorano i ricordi del perchè ho praticamente abbandonato questo forum.. farò più attenzione a rispondere le prossime volte
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
26 aprile 20, 12:30 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
scusami. il fatto è che l'ho ordinato pensando fosse idoneo. Dopo averlo ordinato, ho letto qualcosa che mi ha fatto venire dei dubbi. se i dubbi mi fossero sorti prima, avrei chiesto prima (dell'acquisto intendo) comunque Grazie. (il servo che mi hai consigliato in realtà non mi andrebbe bene. ha 360° di rotazione, ma questo magari va bene ugualmente Però ha soli 12kg di forza (a me serve da una trentina) e non funziona a 8,4v, cosa che per me era fondamentale https://it.banggood.com/SPT-Servo-SP...r_warehouse=CN (purtroppo non sono moltissimi i servi con le caratteristiche che cercavo io, e a un prezzo normale, acquistabili con paypal e con la possibilità attuale che te li spediscano dalla cina in italia)
__________________ . Ultima modifica di (marzo) : 26 aprile 20 alle ore 12:36 | |
26 aprile 20, 21:34 | #14 (permalink) Top | |
se ti bastano 150°, penso che potresti arrivarci anche con quello che hai acquistato senza grossi problemi, mettendo magari le corse della radio a l massimo. quello da 360 che ti avevo consigliato poteva essere una soluzione (kg e voltaggio a parte) perchè avendo così tanta corsa nominale in più, tu potevi ridurre gli end point da radio e arrivare ad avere certamente i tuoi 150 o 180° senza dubbi. se però mi dici 30kg e hv allora si complica un pò la cosa
27 aprile 20, 10:32 | #15 (permalink) Top |
ah, ho capito. Grazie pensando al fatto che gli impulsi della mia radio non potessero comandare tutta la rotazione, mi hai consigliato quello da 360°, in modo da ottenere una rotazione magari di 180 (valore ipotetico del tutto casuale) allora questo se è come dici dovrebbe andar bene. grazie ancora a tutti voi
__________________ . |
25 maggio 20, 19:29 | #16 (permalink) Top |
| aggiornamento
è arrivato il servo 180° ho provato a collegarlo, semplicemente togliendo dalla ricevente la spinetta di quello vecchio e inserendo quella del nuovo, senza regolare nessun parametro dalla radio. immaginavo di vedere la squadretta del nuovo servo inclinarsi sino a 90° quando curvavo da un lato. (o quantomeno inclinarsi maggiormente rispetto a quella del vecchi servo.) con mia sorpresa invece, con lo stick tutto curvato, l'angolazione della squadretta del nuovo servo appare addiritura minore che sul vecchio. in pratica, anzichè avere un angolo di curvatura maggiore a fine corsa, questo curva un pochino meno... che fregatura... ho notato che però di forza ne fa parecchia. proverò quindi ad allungare la squadretta, sfruttando il maggior braccio di leva, anche se questo significa diminuirne la forza. il problema è che per rragioni di interferenza con altri organi meccanici, potrò allungare la squadretta solo di pochi mm. speriamo che basti. ad ogni modo, il mio tentativo di aumentare la corsa del servo adottandone uno a 180° è fallita miseramente.
25 maggio 20, 21:51 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Semplificando molto.... il potenziometro deve "muoversi" di più a parità di segnale Se hai qualche esperienza di elettronica è piuttosto semplice...
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
26 maggio 20, 19:01 | #18 (permalink) Top | |
sai che analizzando il servo ho immaginato una possibilità del genere? mi spiego: col servo scollegato, se muovo la squadretta a mano il fine corsa meccanico è effettivamanete di 180° (quindi il potenziometro all'interno potrebbe raggiungere quelle angolazioni) deduco quindi che sia solo un fatto di "accordatura" del segnale. non è che riesci a farmi un disegno o una foto di come/dove saldare le due resistenze al potenziometro? (sempre se sis riesce, perchè ho visto che la scheda elettronica è saldata al motore,e non sembra essere agevolmente smontabile, per accedere poi anche al potenziometro) non è che si riesce a falsare il segnale a monte? (ovvero, magari intervenendo sul filo del segnale che va alla ricevente?)
__________________ . | |
26 maggio 20, 20:28 | #19 (permalink) Top | |
Lo inserisci come una prolunga e non apri o manometti il servo.... teoricamente perdi qualcosa in risoluzione ma praticamente non credo sia apprezzabile ! Se hai un amico che mastica di micro ti posso mandare il software...
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) Ultima modifica di sub53 : 26 maggio 20 alle ore 20:31 | |
26 maggio 20, 21:05 | #20 (permalink) Top |
purtroppo non conosco chi mastica la materia poi magari costerebbe più del servo. mi sa ch mi toccheranno le resistenze in serie sul potenziometro, sempre se si riesce ad alloggiarle. sto servo sembra fatto apposta per non poter essere smontato..
Rotazione servo | it9abh | Circuiti Elettronici | 20 | 28 luglio 19 16:04 |
problema rotazione servo | andreacichella | Radiocomandi | 4 | 06 marzo 18 21:57 |
rotazione servo | cadal | Circuiti Elettronici | 11 | 16 gennaio 15 15:31 |
Rotazione servo 180° per parte | Alessandro Naccari | Circuiti Elettronici | 26 | 20 novembre 12 22:38 |
Rotazione servo, over 360° | GionnyRonnie | Circuiti Elettronici | 1 | 16 febbraio 12 10:38 |
