| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Dovresti fare foto alla confezione o alla tx o sotto alla macchinina, che da qche parte ci deve essere scritta la frequenza. Io gli darei una spazzolata, (delicatamente per la circuiteria) e la metterei da una parte. Per farla funzionare senza stravolgerla, ne cercherei un'altra usata, che abbia il telecomando e via, oppure, sono certo che una volta inquadrata la frequenza, provando con dei trasmettitori per auto giocattolo di sicuro uno che va lo trovi. (ma sara' difficile trovarlo con la seconda velocita' dell'auto) Ne ho trovata una su un sito inglese e sembra che costi molto poco, ma e' di tre anni fa e nn saprei se l'hanno ancora ( c'e' da iscriversi per saperlo..) https://www.vectis.co.uk/lot/reel-to...vehicle_654064 |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2020 Residenza: Oristano
Ok capisco.... io mi ero messo il quesito perché mi era già capitato che con un telecomando di una macchina avevo controllato un altra macchina senza fare nessuna modifica....ovviamente parlo sempre di modelli analoghi senza quarzi perciò avevo supposto che in qualche modo sarei riuscito a fare lo stesso con questa |
| | #13 (permalink) Top |
Grazie giocavik.... ora vedo se ci capisco qualcosa sul sito.... cmq secondo ciò che ho trovato da una scheda tecnica dovrebbe lavorare sui 27.145 mhz.... ora provo a ridargli corrente e la provo con vari radiocomandi di cui dispongo e magari ho un colpo di fortuna |
| | #14 (permalink) Top |
Se la frequenza e' quella, al 99% lo trovi uno che te lo manda, il casino e' la velocita' boost, ma se giri per i mercatini prima o poi lo trovi, anche se non reel, perche' e' incredibile quanti modelli di auto giocattolo rc abbiano fatto..
| | #16 (permalink) Top |
Ringrazio tutti in generale.... però vorrei capire una cosa.... nella peggiore delle ipotesi, nn trovando la sua radio , non volendomi arrendere, è fattibile rimuovere la scheda originale e sostituire il tutto con un esc nuovo dedicato per ogni motore (lasciando i motori originali)e con nuova ricevente? Ovviamente con annessa radio.... cioè è fantascienza o si potrebbe fare in teoria?
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
![]() minimo sindacale per il tuo volo pindarico sarebbe utilizzare esc (potrebbero bastarne 2) con tensione compatibile con quei motori, poi sbaglio o non ha ruote sterzanti, e gira a mò di carroarmato rallentando le ruote interne ? servirebbe quindi anche una buona radio programmabile con gli opportuni mix.. nella remota ipotesi in cui non fosse chiaro, mi segno sulla lista del "lascia perdere"
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
| | #18 (permalink) Top |
Missa che l'opzione del "lascia perdere " è la più quotata... Xo vabbe....mi sento un po camicaze.... mi sono un po informato su cosa siano esc e componenti vari, ed in teoria credo si possa fare anche se nn ho le certezze...l'unica incognita sarebbe sul comando, dovrebbe essere per forza a stick dato che come hai giustamente notato ha un funzionamento con il principio dei cingolati.... comunque ora valuterò... male che vada mi butto su un altro modello di cui dispongo ma con problema diverso.... Una domanda è possibile installare un servo per sterzo su una macchina che veniva comandata da un pilota radiocomandato? Scusate la confusione .... credo che i modelli più strani li hanno regalati tutti me.... |
| | #19 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 17-07-2016
Si porta a casa il tutto per meno di 50 neuri, e sono componenti che gli potrebbero anche servire in futuro. E' una questione di nostalgia, ovviamente, ma perchè no? Il veicolo è in ottimo stato e fa la sua figura. | |
| Recupero vecchia rc auto nitro | ModellistaSK | Automodellismo Vintage | 9 | 07 febbraio 21 21:01 |
| Radio vecchia auto | iacosite | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 26 aprile 14 20:51 |
