Vecchio 08 gennaio 20, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
FRSky Taranis X9D problema antenna
L'antenna della mia X9D, non plus, si è rotta. Nel dissaldare la vecchia per sostituirla con la nuova un pezzo della pista (quello dove si salda il conduttore esterno a maglia del filo dell'antenna) è venuto via.
C'è qualche modo per poterlo riparare?
Volendo sostituire il circuito stampato ho visto che si trova solo la nuova backboard per la X9D Plus qualcuno sa dove si può trovare il vecchio modello?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 20, 20:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Collega il filo al punto dove portava la pista. Le piste rotte si ricostruiscono con piccoli pezzetti di filo.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 09 gennaio 20, 22:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Si Claudio lo so, il problema è che è venuta via un'area circolare collegata credo con la faccia inferiore. Tra l'altro per accedere alla faccia inferiore dovrei dissaldare al modulo XJT...
Vecchio 10 gennaio 20, 00:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Antenna
Se non riesci a risaldare l'antenna puoi sempre ricorrere ad un modulo esterno XJT o compatibili
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 20, 07:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Posta una foto magari a qualcuno viene qualche idea...
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 10 gennaio 20, 21:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Buona l'idea del modulo non ci avevo pensato, devo vedere il costo. Altrimenti ho trovato per 35€ il modulo XJT, il problema è sostituirlo dissanldando quei piedini così piccoli....
Allego le foto
FRSky Taranis X9D problema antenna-img_20200110_195346.jpg   FRSky Taranis X9D problema antenna-img_20200108_164156.jpg
Vecchio 10 gennaio 20, 21:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di robin
La prima foto è lo stato attuale , la seconda prima che ci mettessi le mani.
Frsky Taranis X9D mir76 Merc. Motori ed Elettronica 1 07 agosto 19 01:36
FrSky Taranis X9D problema rottura antenna Manuel91 Radiocomandi 11 02 gennaio 18 15:33
FrSky Taranis X9D - problema jitter TermicOne Radiocomandi 32 24 novembre 16 20:12
problema stick frsky taranis x9d lollof550 Radiocomandi 3 27 settembre 14 22:54
Taranis x9d frsky AlePilotRc Radiocomandi 2 02 dicembre 13 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
