| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
| Graupner...
...ho una graupner/jr, più o meno si agisce così... Si mettono le impostazioni base del modello... corse, reverse, ecc... Si assegna un commutatore per il canale flaps... In questo caso switch a tre posizioni... Il servo sta da un lato nella posizione 0 switch in alto, flaps chiusi... Il servo sta al centro nella posizione 1 switch centrale, flaps abbassati parzialmente... Il servo sta dall'altro lato posizione 2 switch in basso, flaps tutti abbassati... Poi per attivare il mix flaps->elev, si va nel menù mix preimpostati, se non c'è si attiva uno dei mix liberi tra il n°ch flaps-> verso il n° ch elev... Si sceglie uno switch per attivarlo o nessuno switch per avere il mix sempre attivo... Ora io partirei a programmare prima la percentuale max di mix della posizione 2 (es. 24%) per poi avere automaticamente un 12% nella posizione 1... Un problema potrebbe essere che il 25% di mix è il massimo consentito dalla radio e i servi, perciò se metto 25% alla posizione 1 non posso mettere una percentuale maggiore alla 2 (tipo 35% o 40%) perciò se serve quella escursione di mix sull'elevatore dovrò rivedere i leveraggi sulle squadrette e riprogrammare daccapo le percentuali di mix sulla radio... Non so se mi sono spiegato altrimenti bisognerebbe studiarsi meglio le istruzioni della MZ 24 e seguire gli esempi di programmazione che di solito ci sono sui mix più classici e usati...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
se cerchi nel menu "function" trovi il Flap Set, che ti consente di regolare i flap tra di loro e le miscelazioni con elevatore o alettoni, oppure fai un mix libero tra flap ed ele, eventualmente puoi farlo con la curva per regolare separatamente le escursioni nelle 3 posizioni Enrico
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Graupner MZ 24 settaggio Flap-Elevatore | Italo | Aeromodellismo | 2 | 30 agosto 19 12:09 |
| flap-elevatore p40 tomawack | CURTISS 92 | Aerodinamica e meccanica del volo | 1 | 12 marzo 16 18:15 |
| Regolazione piani mobili elevatore e flap. | rossy60 | Aeromodellismo | 14 | 01 dicembre 15 07:50 |
| settaggio elevatore wins50 | topgun68 | Aeromodellismo | 5 | 24 novembre 11 12:55 |
| Settaggio flap Futaba T7 | stene75 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 ottobre 11 08:33 |
