Vecchio 11 settembre 19, 22:34   #2 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Graupner...
...ho una graupner/jr, più o meno si agisce così...
Si mettono le impostazioni base del modello... corse, reverse, ecc...
Si assegna un commutatore per il canale flaps...
In questo caso switch a tre posizioni...
Il servo sta da un lato nella posizione 0 switch in alto, flaps chiusi...
Il servo sta al centro nella posizione 1 switch centrale, flaps abbassati parzialmente...
Il servo sta dall'altro lato posizione 2 switch in basso, flaps tutti abbassati...
Poi per attivare il mix flaps->elev, si va nel menù mix preimpostati, se non c'è si attiva uno dei mix liberi tra il n°ch flaps-> verso il n° ch elev...
Si sceglie uno switch per attivarlo o nessuno switch per avere il mix sempre attivo...
Ora io partirei a programmare prima la percentuale max di mix della posizione 2 (es. 24%) per poi avere automaticamente un 12% nella posizione 1...
Un problema potrebbe essere che il 25% di mix è il massimo consentito dalla radio e i servi, perciò se metto 25% alla posizione 1 non posso mettere una percentuale maggiore alla 2 (tipo 35% o 40%) perciò se serve quella escursione di mix sull'elevatore dovrò rivedere i leveraggi sulle squadrette e riprogrammare daccapo le percentuali di mix sulla radio...
Non so se mi sono spiegato altrimenti bisognerebbe studiarsi meglio le istruzioni della MZ 24 e seguire gli esempi di programmazione che di solito ci sono sui mix più classici e usati...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
