Vecchio 19 agosto 19, 17:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sabre
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: rovereto-tn
problema servi
Buongiorno. Premetto che,nonostante quasi 60 anni di modellismo,sono un asino in elettronica. Il problema è questo: Modello acro da 2.20,DA50,servi Hitech HS5495BH il tutto alimentato da una Li.po 2 celle in diretta. Al 1° volo si brucia il servo del motore,al 3° volo si brucia "letteralmente" ( x fortuna a terra,prima del decollo) il servo del direzionale. Qualcuno sa dirmi la fonte del problema,e come risolverlo ? Grazie.
sabre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 19, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Che io sappia, i servi accettano max 7,4V tuttavia una LiPo 2S carica può raggiungere 8,4V. Sarebbe necessario mettere una LiPo 3S e un regolatore switching (BEC) per abbassare la tensione
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 19, 19:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Immagini: 14
Usa servi ad alta tensione (e, su un modello come quello, con ingranaggi di metallo e coppia abbondante)
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 19, 20:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sabre
Il modello di servo che ho menzionato è fatto x tensione 7.4,e guardando su internet,ho visto che sopporta tensioni fin a 8.4...
Vecchio 19 agosto 19, 21:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Be se se.ne.sono.bruciatii almeno due mi sa che non reggono.8,4 volt.
Vecchio 20 agosto 19, 08:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Residenza: Verona
Originalmente inviato da sabre Visualizza messaggio
Ok. Probabilmente sei al limite. In questi casi è necessario tenere un po' di margine. In ogni caso se hai bruciato 2 servi, sicuramente non puoi lasciare tutto com'è
Vecchio 20 agosto 19, 14:53   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Invece di usare le LiPo usa le LiFe, hanno tensione nominale più bassa, 6,6 volt che a fine carica arrivano a 8 volt e dopo pochi minuti dal distacco dal carica batterie scendono a meno di 7,8 volt. A meno che tu non abbia dei duri sui comandi che costringono i servi a lavorare sotto sforzo continuamente, e in tal caso li brucerai sempre.
Vecchio 20 agosto 19, 15:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
I servi che danno tensione nominale di 7.4, reggono tranquillamente gli 8.4 della batteria a piena carica.
La causa di avaria dei servi va cercata da qualche altra parte. Sicuramente delle superfici mobili molto dure da muovere, possono creare problemi di surriscaldamento ed eventualmente avaria.
Ciao.
Vecchio 21 agosto 19, 16:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
mm,fonte hitec rcd.com
HS-5495BH Servo Specifications
Performance Specifications
Operating Voltage Range (Volts DC) 6.0V ~ 7.4V
Speed (Second @ 60°) 0.17 ~ 0.157
Maximum Torque Range oz. / in. 89 ~ 104
Maximum Torque Range kg. / cm. 6.4 ~ 7.5
Current Draw at Idle 12 mA
No Load Operating Current Draw 190 mA
Stall Current Draw 1,400 mA
Dead Band Width
io leggo 7.4V.
Vecchio 22 agosto 19, 01:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, i servi che hai bruciato sono proprio i due più soggetti a stress...
Quello motore devi controllate se è fluido e non forza ai fine corsa ed isolarlo un po' meglio dalle vibrazioni d'un 50 benzina...
Quello del direzionale di solito è quello più soggetto a sforzi specie su un acro di 220cm potrebbe essere al limite...
prova a controllare anche la corsa e leve...
ma essendosi bruciato a terra potrebbe essere anche che il direzionale se poggia sul ruotino abbia forzato un po' per troppo tempo...
I servi sono hv da 6 a 7,4 nominali che corrispondono da 5S NiMh, a 2S LiFe, fino a 2S LiPo nominali, perciò non penso che il voltaggio da cariche (in questo caso 2S LiPo) debba dare problemi...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Problema Servi paolopal Elimodellismo Elettronica 5 09 dicembre 15 16:45
problema servi dariovw Navimodellismo a Vela 10 18 settembre 15 13:10
Problema servi RC Dade Aeromodellismo 4 09 marzo 12 16:30
problema servi toratora72 Elimodellismo in Generale 9 14 dicembre 08 04:16
Problema servi TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
