Vecchio 22 agosto 19, 06:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Riporto un intervento di Ehstikatzi del 1 Ottobre 2015:
Allora cominciamo da principio e chiariamo che non stiamo parlando di potenza, ma di coppia.
A parità di coppia la potenza aumenta con la velocità di rotazione, quindi tanto più è veloce un servo tanto più è potente.
Detto questo, semplificando al massimo il calcolo, si può pensare che la forza esercitata dall'aria sulla superficie mobile si possa calcolare come il prodotto della pressione dinamica per l'area della superficie investita dal flusso.
Questa ultima parte significa che la superficie viene determinata nel seguente modo:
l*c*sen alfa
dove l è la lunghezza della parte mobile, c la sua corda media geometrica e alfa l'angolo di deflessione tra la superficie e la direzione di volo.
La formula che permette il calcolo della pressione dinamica è la seguente:
p= (ro*v^2)/2 ( ro per v al quadrato il tutto diviso 2 )
dove ro è la densità dell'aria = 0,125
e la velocità deve essere espressa in m/s e la superficie in m^2
A questo punto non abbiamo ancora il momento e per trovarlo dobbiamo moltiplicare la forza per la distanza tra il punto in cui è applicata e l'asse di rotazione.
Per semplificare ancora e stando dalla parte del formaggio possiamo pensare che questa distanza sia uguale alla metà della Corda media geometrica della superficie mobile.
Secondo una regola empirica per aliante 1 kgcm per dmq di superficie mobile, per un acro 3d raddoppierei.
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Problema Servi paolopal Elimodellismo Elettronica 5 09 dicembre 15 16:45
problema servi dariovw Navimodellismo a Vela 10 18 settembre 15 13:10
Problema servi RC Dade Aeromodellismo 4 09 marzo 12 16:30
problema servi toratora72 Elimodellismo in Generale 9 14 dicembre 08 04:16
Problema servi TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
