| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2018 Residenza: milano
| esc Yep 120 a
Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto riguardo il binding di un esc yep 120a preso su hobbyking. Testato un paio di volte e sempre funzionato. Riposto poi in cantina per modelli più impegnativi (É per pacchi batterie fino a 14s). Qualche giorno fa ho provato a ribindare ma , per qualsiasi motorizzazione, fa solo due "suoni" brevi senza riuscire a settare il motore con il tipico beep lungo finale. Tutti i servi funzionavano perfettamente tranne il motore. Qualcuno può aiutarmi? Ho anche l scheda per tentare di resettare l esc ma con manuale in chinaenglish per lo più incomprensibile. Grazie a tutti per l aiuto
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Comunque il tuo potrebbe essere ache un problema banale; prima di allarmarti prova bene (es. inversione del canale del gas, fine corsa troppo lunghi o poco? eccc...)
__________________ Ultima modifica di flyhight : 19 agosto 19 alle ore 09:24 | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao a mio parere ottimi esc,ne ho tre e con la sua program card sei apposto. se non la hai ti consiglio di prenderla. banalmente prova a settare la corsa del gas. gas al massimo accendi l'esc attendi i primi bip poi lo abassi al minimo,e vedi se si arma. ovviamente e da farsi in sicurezza,via elica.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Si sono ottimi esc una volta impostati ma possono essere parecchio problematici da settare. A volte, una volta impostato un parametro, non si riesce a cambiarlo se non con procedure strane. Prova ad impostare l'acceleratore come consigliato e prova ad impostare 14 celle e poi a reimpostare quelle che ti servono. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
| | #5 (permalink) Top | |
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #6 (permalink) Top |
Si ma anche con la program card ci possono essere problemi se non si conoscono le procedure. Una volta impostato su un elicottero un avviamento lento non si riesce più a cambiarlo se non facendo una certa procedura. Se imposti le 3/4 celle come alimentazione e poi lo fai andare a 4 celle la prima volta, la seconda non ti permette più di andare a 3 perché ha memorizzato il parametro 4. Se vuoi cambiare non basta premere 3/4 celle ma bisogna impostare un altro valore e poi impostare 3/4 celle. Se uno queste cose le sa non ci sono problemi, se non le sa può perdere delle ore senza saltarci fuori. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
| | #7 (permalink) Top | |
il mio amico ha risolto facendo, seppur molto più complicato, con stick radio; è vero, se funzionano funzionano bene al giusto prezzo; ma ho deciso di passare totalmente a ESC Jeti model Master SPIN e Master Mezon con prog box; si, costano, ma, la parte di programmazione ESC è completa e abbastanza semplice, affidabile al 100%, zero problemi, se qualche parametro non lo capisci basta lasciarlo di default, ed è facile anche azzerarlo e utilizzare dei parametri di default per aerei, eli ecc., alcuni parametri li ho capiti dopo anni! insomma in pochi minuti li setti, puoi variare parametri in 2 secondi dopo i voli di prova, la parte quindi di potenza del modello di aereo o elicottero praticamente la dimentichi e hai tempo per preoccuparti di altri problemi...!
__________________ Ultima modifica di flyhight : 22 agosto 19 alle ore 11:08 | |
| | #8 (permalink) Top | |
si ok la program card utilizzarla e un po complicato la prima volta. per me sbagliate qualcosa.
| Programmazione regolatore yep 120 | nettuno 7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 giugno 18 12:19 |
| Servi Savox e Align+Esc Gaui 66A+Esc Yep 150A e 60A | sampei73 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 11 settembre 15 08:42 |
| program card per yep 120 hv | federicone | Compro | 1 | 06 gennaio 15 13:38 |
| Regolatori YEP 60-90-120 A | sampei73 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 08 giugno 14 09:32 |
| Cerco Esc yep 120 HV | Herman70 | Compro | 0 | 29 settembre 13 19:53 |
