Vecchio 07 maggio 20, 21:27   #381 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Domanda:
ma se uso solo protocolli autorizzati in EU, sono in regola?
Si può sempre chiedere a Pascal di fare un Firmware specifico per l'Europa con i soli priotocolli autorizzati.
Poi stà all'utente usarlo o meno..
Non credo che basti.
La parte di radio che deve essere omologata è il modulo trasmissivo, il resto non conta (ai fini dell'omologazione) a meno che il modulo non sia integrato nella radio stessa. Il modulo trasmissivo è la somma di un hardware e un software che devono essere omologati nel loro complesso. Chi darebbe in un caso del genere l'omologazione?
Altra cosa: anche le riceventi telemetriche dovrebbero essere omologate in quanto, inviando la telemetria alla radio, sono loro stesse trasmittenti.
Ripeto: in passato chiesi lumi al riguardo e mi rimandarono ad un link con il pdf di una certificazione/omologazione che però io non fui in grado di capire non essendo ferrato in materia.
Vecchio 07 maggio 20, 23:07   #382 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Scusa,
il modulo TX ha un suo firmware, il modulo tx può esser esterno oppure interno.
Se uso Frsky (LBT ) EU oppure Futaba S-FHSS oppure DMS.
tutti omologati in EU.
non và bene?
Vecchio 07 maggio 20, 23:25   #383 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Scusa,
non và bene?
No non va bene.
Tu staresti comunque usando un HW che potrebbe usare protocolli illegali. I protocolli che usa sono comunque “compatibili”, non protocolli omologati. Di fatto quella radio è fuori legge. Infatti la puoi comprare solo su bangood... se poi qualcuno la distribuisce o la vende senza modulo, o rischia grosso.
Girava una sorta di “omologazione” , di fatto diceva: noi vendiamo una radio con transceiver CC2500, poiché esso è omologato lo è anche l’HW perché non è programmato e quindi non trasmette. Poi l’utilizzatore può farne l’uso che crede a sua responsabilità.
Quella radio da quello che sembra non è legale ne in USA ne in Europa.
Vecchio 08 maggio 20, 00:10   #384 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
No non va bene.
Quoto in toto. Ben detto.
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
mpresi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 01:53   #385 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Grazie per le preziose info.
Vecchio 08 maggio 20, 13:19   #386 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Qualcuno ha provato le sue riceventi ?
https://www.costruzionedroni.it/jump...z-d16-receiver
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 20:23   #387 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Ne ha prese un paio un amico, modificate con FW per LBT:
https://www.rcgroups.com/forums/show...ible-telemetry
A mio avviso è un prodotto un pò immaturo,
Jumper dovrebbe sviluppare degli aggiornamenti e com farli.
Io ti consiglio la classica (se pur più cara) R8X .
Vecchio 09 maggio 20, 22:23   #388 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Problema lettura tensione
Ciao a tutti.
Provengo da Taranis prima edizione.
Ora, utilizzando la T16, riscontro un problema sulla lettura della tensione batteria lipo che alimenta il modello.
Con RX X8R e sensore lipo, programmo la lettura valore con leva momentanea SH, la radio mi legge correttamente il valore numerico ma non aggiunge la desinenza Volts.
E' una finezza mi rendo conto, ma sulla Taranis funzionava alla grande.
Potrei aggiungere un a riga con lettura brano VOLT0 sulla SD ma non mi pare normale.
Gli altri valori tipo RSSI l'unità di misura viene letta correttamente.
Problema firmware Jumper o Opentx?
Vecchio 13 maggio 20, 10:45   #389 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Piccoli gadget...
Mi sono divertito a stampare un proteggi stick trovato sul web ma non si teneva in sede da solo; ho aggiunto un sistema poco bello, ma funzionale.
Con il tornio e pazienza, ho rifatto la rotella dei menù che non mi convinceva; troppo scivolosa e plasticosa. Ora è più carina e funzionale...
Un saluto a tutti.
Alex
Jumper T16: prime impressioni e prove-stick-saver.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-stick-saver-t16.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-menu-wheel-t16-1.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-menu-wheel-t16-2.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-menu-wheel-t16-3.jpg
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 20, 14:51   #390 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Alex59 Visualizza messaggio
Un saluto a tutti.
Alex
Interessante la rotella in metallo, cosa hai utilizzato per realizzarla?
Intendo dove ha trovato il cilindro zigrinato?
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:47.
