Vecchio 27 aprile 20, 18:56   #291 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Modifica altoparlante
Oggi ho sperimentato la mod dell'altoprlante.
Come meglio descritto dalle immagini e prendendo spunto dai colleghi americani ho sfruttato la predisposizione sul coperchio posteriore per un altoprlante di 36mm (lo stesso usato per la vecchia Taranis, all'epoche ne presi 4 su Aliexpress).
La difficoltà più grande è stata trovare il minuscolo connettore.
La flangia è stata stampata con una velocità fulminea dal grande Mike di Padova (se vi serve fate un fischio). Avvitate le tre viti e questo è il risultato.
https://www.youtube.com/watch?v=7tZ4sP6Ab2M
Jumper T16: prime impressioni e prove-img_20200427_165822.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-multi1.jpg
Vecchio 27 aprile 20, 21:45   #292 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da corvodie Visualizza messaggio
Grazieeee grandeeee ROVERMER, ci sono riuscito dopo mille prove e video dal web...
davvero non so come ringraziarti, non immagini 3 interi giorni ho perfino sostituito il cavo USB dati ecc. bastava lasciarla spenta non ci sarei proprio arrivato .
Ho avuto radiocomandi Futaba,Hitech,Specturm mai avuto problemi ad aggiornare o imparare ad usarle soprattutto la Futaba la conosco dal lontano 1994 hobby elicotteri RC e aerei.
Questa radio è davvero stupenda ora che ho risolto questo semplice problema lo ancora di più, ma non conoscendolo appunto... sono strafeliceee ora vado al lavoro fino a mezzanotte contentissimo.
Aspetto il drone per poi cominciare a settaria .
Grazie e buona settimana
Visto che hai felicemente risolto.
ricordati di aggiornare anche il FW del modulo TX.
Vecchio 28 aprile 20, 00:46   #293 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
[QUOTE=corvodie;5191100]Grazieeee grandeeee ROVERMER, ci sono riuscito dopo mille prove e video dal web...
Sono contento che tu sia riuscito ad upgradare la radio. Siamo qua per darci una mano se possibile. La radio è eccezionale, con la nuova release di firmware per il modulo multi binding, si collega con una infinità di riceventi di varie marche. L'ultima versione del firmware del modulo la scarichi da qui: https://github.com/pascallanger/DIY-...odule/releases
clicchi sulla versione 1.3.0.91 e scarichi questa versione: multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.0.91.bin
Lo copi nella cartella FIRMWARE della SD. A radio accesa clicchi sul tasto SYS, poi tasto PAGE e selezioni FIRMWARE, poi tasto ENTER, selezioni il firmware appena scaricato e tasto ENTER, selezioni SCRIVI SU MODULO INTERNO e il gioco è fatto, avrai aggiornato all'ultimo firmware sia la radio che il modulo. Vedrai che sarà aumentato il numero e la tipologia delle RX bindabili....
Vecchio 28 aprile 20, 00:57   #294 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
[QUOTE=rovermer;5191163]
Nice advice!!
Vecchio 28 aprile 20, 01:43   #295 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2020
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Grazie davvero ragazzi .
corvodie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 20, 01:45   #296 (permalink)  Top
Residenza: Sondrio
Grazie di tutto, ora procedo sono davvero felicissimo ragazzi
Vecchio 28 aprile 20, 13:08   #297 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2020
Residenza: Susegana
Buongiorno a Tutti,
Ho iniziato a seguire questa discussione perchè ho in programma di acquistare questa radio.
Conviene prendere la radio su Aliexpress oppure è meglio prenderla in europa?
Il firmware che arriva da Aliexpress non è LBT giusto? è un problema?
massdass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 20, 17:10   #298 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da massdass Visualizza messaggio
Buongiorno a Tutti,
La radio arriva con OpenTx 2.3.5 e col modulo multibinding in grado di bindare sia le RX in LBT che in FCC. Durante la procedura di binding puoi scegliere se usare tutta la potenza disponibile, cioè 150 mWatt, che in europa non è permessa, o la potenza ridotta a 100 mWatt che è quella che si può usare senza problemi. io ho le riceventi in LBT e le bindo a potenza ridotta.
Vecchio 28 aprile 20, 19:41   #299 (permalink)  Top
Residenza: Susegana
Grazie!
Vecchio 28 aprile 20, 20:23   #300 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Radiomaster
Forse è il caso di aprire un tread dedicato a quella radio....
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
