Vecchio 08 settembre 19, 00:48   #31 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Grazie del tuo post e ci sto facendo un pensiero,
Ma non trovo manuali Jmper T16 in rete, e leggo che la spediscono senza manuale
Volevo vedere almeno che settaggi ha per un aliante...
Hai indicazioni da darmi sul manuale ?
Grazie Arnaldo
Ciao Arnaldo, ti rispondo qui... Ho scaricato quello in inglese (per ora, credo, unico disponibile, ma comunque abbastanza esaustivo), qui:
https://www.jumper.xyz/portal.php?mod=view&aid=17
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 12:40   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao.
non per demoralizzarvi,ma e a norma?
cioe :
intanto trasmette con ben 152mW
e non trovo se e a norma con le vigenti normative europee.
ps.ricordo che in europa il limite e 100mW.
Vecchio 09 settembre 19, 13:21   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Non è a norma per le direttive Europee, ma solo, e comunque è da verificare, per le normative americane, che consentono di trasmettere con 22 dBi in antenna mentre in Europe il massimo ammesso è di 20 dBi in antenna. Per cui se dovessi avere dei controlli, che all'estero fanno e in Italia potrebbero e/o dovrebbero fare, c'è il sequestro.
Vecchio 09 settembre 19, 22:10   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Originalmente inviato da bidibonvi Visualizza messaggio
grazie del manuale!
forse inserendo il protocollo TX europeo, magari cala la potenza a norma 20 dbm ?
Vedarem...
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 23:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di lapusday
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: San Miniato
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Su Companion hai settato la radio per gestire la T16? Se hai lasciato companion settato per la Taranis quando carichi i modelli darà sempre errore. Devi abilitare companion per gestire la T16, oppure la Horus X10, ma non so se sono uguali e potresti avere comunque dei problemi. A quel punto scrivi i modelli sulla radio, cioè non carichi i modelli direttamente sulla SD dal PC, ma li scrivi sulla SD, inserita nel TX, accendendo la radio tenendo premuti verso il centro i due trim orizzontali del direzionale e degli alettoni, poi colleghi la radio al PC via cavo USB, a quel punto lanci la copia dei modelli con companion che ti chiede se cuoi convertire i modelli per la nuova radio, ovviamente dirai di si, e companion ti scrive i modelli sulla SD. Comunque avrai dei problemi, sciocchi e facilmente risolvibili, perchè gli slider e alcuni interruttori funzionano alla rovescio, almeno sulla X10 è così, rispetto alla Taranis. Ad esempio io uso lo slider di Sx per accendere il motore sui miei veleggiatori, e appena convertito e caricato i modelli sulla X10 il motore era rovesciato, cioè partiva al massimo col comando al minimo e viceversa, ho dovuto settare lo slider in funzionamento inverso. Così per un paio di interruttori per gestire i cronometri. Nulla di grave e facilmente risolvibile, ma li per li ti sconcerta! Ma tanto è.
Non ho ancora risolto niente, e non credo di aver capito bene bel passaggio in cui parli di come scrivere i modelli sulla SD.
In ogni modo posto il video dell'anomalia segnalata dalla radio mia tx dopo la conversione fatta seguendo le istruzioni di cui link in fondo al messaggio
https://youtu.be/fcOwFMlPUf4
Di seguito il video di Joshua Bardwell in cui spiega passo per passo come fare la conversione che io ho rigorosamente seguito:
https://youtu.be/8YUY2J8tJaM
Extreme Flight MXS 78" - Extreme Flight Extra 300 78" - Doppio Multiplex Parkmaster 3D - Durafly EFXtra - Freewing Avantis EDF Jet - Drone racer Zmr 250
lapusday non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 19, 06:22   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Io sono riuscito a trasportare i modelli dalla taranis alla T12.
Solo, ricordati con Companion dopo aver importato i tuoi modelli dalla Taranis di disabilitare il modulo interno.
Quindi:
Crea nuova Radio che chiamerai JUMPER,
poi seleziona la radio x12; quindi leggi i modelli dalla Taranis e applica la conversione.
A quel punto ho scollegato la taranis e collegato la Jumper FW 2.3 Companion 2.3 e li ho semplicemente mandati SCRITTI) direttamente alla Jumper.
Senza la procedura paste copy suggerite nei link citati.
A me funziona.
PS: debbo dirvi che questa Jumper T16 Plus Hall è davvero figa e non mi fà rimpiangere la seconda mia radio Futaba 18SZ.
Vecchio 15 settembre 19, 10:23   #37 (permalink)  Top
Loop emergency mode
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Quindi:
A me funziona.
Ho risolto! Come giustamente da te indicato, è necessario disattivare il modulo interno su ogni modello, solo dopo questa modifica si può scrivere la memoria sulla radio.
Grazie a tutti per il contributo alla risoluzione del problema.
Asesso provo a bindare e fare qualche prova di range dopodiché si va al campo!
Vecchio 16 settembre 19, 02:42   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Stiks hall
A mio avviso i joisticks hall non sono niente male,
senza neccessità di modifiche come nella Taranis.
Hanno una buona regolazione e le molle abbastanza rigide.
Il ritorno al centro con il giusto feeling e la presenza viti centrali con la regolazione dell'inclinazione del piano degli sticks verso l'esterno, come nelle migliori Futaba, è un grosso plus.
La Tx, al tatto poi non è il solito plasticone economico,
hanno davvero preso, nella progettazione, come riferimento radio da 1000 Euro.
Il tutto in fondo a poco più id 150 euro mi pare una cosa notevole.
Più ci gioco con questa Jumper più la apprezzo;
io cambierei solo gli sliders laterali.
Gli sliders sono l'unico neo che ho fin ora rilevato. Questi non hanno frizione e quindi poco utilizzabili in modo fine.
Ma pure le prime Taranis avevano questo problema poi risolto.
Spero che Jumper ci arrivi presto a capirlo.
Vecchio 16 settembre 19, 10:52   #39 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Sinceramente a me, gli slider, piacciono.... più come posizione, in effetti, che come durezza, che forse, è vero, andrebbe un pelo aumentata....Ma come accessibilità li trovo molto più facilmente raggiungibili di quelli tradizionali in verticale.... Questione molto soggettiva, comunque...
Vecchio 16 settembre 19, 11:19   #40 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Gestisce anche i vecchi protocolli Flysky?
Solo Aeromodelli -
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
