Vecchio 02 luglio 19, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Alimentazione ricevente su canale S-BUS ?
Salve, sulle rx Futaba S-BUS tipo R6208SB è possibile utilizzare il connettore del segnale SBUS per aggiungere una linea di alimentazione alla rx ?
Il multimetro mi dice che sia il positivo che il negativo della porta SBUS è connesso con i rispettivi +/- dei canali PWM dei servi quindi non dovrebbero esserci problemi.
Utilizzando tutti gli 8 canali della Rx e non volendo mettere una Y per alimentare la Rx, vorrei usare la porta SBUS per collegarci l'alimentazione...
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 19, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Si, il positivo ed il negativo sono in parallelo
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 luglio 19, 19:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io l'ho fatto in un paio di casi con le RX frsky e va benissimo per il motivo che ti ha indicato massimob. Sapendo quale è il calibro dei modelli che fai volare, occhio alla corrente che fai passare per la centralina.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 19, 21:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
in tal caso si può utilizzare una centralina che gestisca l'alimentazione, oppure semplicemente si aggiunge una linea di alimentazione direttamente dalla batteria esterna alla rx
Massimo Bison
Vecchio 03 luglio 19, 12:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Grazie delle info, una conferma di quanto avevo già "misurato" col multimetro.
Questo modello è più piccolo, solo 2mt AA ed ho una centralina doppia batteria Alewings, uscita alimentazione a 7,4V verso la Rx con cavo di grossa sezione, servi tranquilli
cerco ricevente s-bus rikzak Compro 4 19 agosto 15 09:02
Ricevente R6208SB 8CH BUS 2,4Ghz HV Manuel 80 Merc. Motori ed Elettronica 1 21 gennaio 14 21:10
Aiuto Ricevente futaba s.bus aleonger Radiocomandi 4 21 novembre 13 20:35
Alimentazione 4 servi da 1 canale magrinsi Aeromodellismo 7 04 febbraio 09 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
