Vecchio 25 aprile 19, 23:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mod3llista
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Milano
EEPROM ERROR Turnigy 9X!
Ciao a tutti, premetto che ho cercato sul forum ma mi sono abbastanza perso...
Oggi al campo (fortunatamente prima del volo), dopo aver' trimmato, la radio ha cominciato a suonare e sul display è apparso questo errore: EEPROM ERROR!
Ora vorrei chiedervi, come risolvo? Ho letto della modifica del firmaware ma non ho capito quale guida seguire...
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Mod3llista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 19, 07:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
devi fare la modifica della massa. segui le discussioni apposite.https://www.baronerosso.it/forum/rad...da-gruvin.html
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 19, 12:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Vado a memoria ma non credo che il EEPROM ERROR sia dovuto al problema delle masse. Temo purtroppo che succeda per altri motivi (ripeto che non ne sono sicuro).
In ogni modo temo che la radio sia inutilizzabile. Vero o sbaglio?
Nel caso devi armarti di usb asp e saldatore perchè dovrai riflashare il firmware della radio. Purtroppo non ti so dire se flashando il suo firmware (sempre se lo trovi) si risolva. In caso negativo puoi flashare opentx o ersky. Si tratta di due firmware opensource che possono essere montati sulla tua radio e che sono in grado di resettare la eeprom quando vengono installati. Ovviamente resettano la eeprom nella maniera a loro congeniale.
Detto questo devi comunque e assolutamente fare la modifica delle masse suggerita da daniele perchè i trims sono collegati a masse sbagliate e la radio si potrebbe resettare durante la regolazione dei trims (anche in volo).
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 19, 19:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Grazie mille, mi era scappato questo thread!
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Esatto, la radio ora è inutilizzabile, mi rimane ferma accesa su quell'errore ed emana un suono infinito!
Questa radio c'è l'ho da 4/5 anni e solo ora la sto utilizzando "quotidianamente" e la prima volta che mi ha dato l'errore è stato mentre registravo i trim, in volo, non ti dico che buco feci nel terreno con l'aereo...
Guardando la radio, quel giorno, era fisso su "restore".
Invece ora mi da questo errore (sempre dopo che trimmavo)... Ho letto poche discussione su questo problema, però seguo i vostri consigli e farò quella modifica delle masse e ci installerò un nuovo firmware. Sapete darmi una guida per quest'ultimo? Perché non la trovo da nessuna parte...
Grazie mille ancora per le risposte!
Vecchio 29 aprile 19, 14:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Se ti occorre, ho sia il firmware che la eeprom originali.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 19, 22:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ciao Carlo, ti ringrazio moltissimo, me li mandi via email??
Vecchio 04 maggio 19, 17:07   #7 (permalink)  Top
In allegato.
Carlo
Files allegati
Tipo file: zip eeprom originale.zip‎ (49,2 KB, 26 visite)
Vecchio 08 maggio 19, 23:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
In allegato.
Carlo
Ciao!
Grazie, ma questo è quello originale? Stavo cercando opentx
Ho ordinato l'USBASP... Speriamo arrivi presto
Vecchio 09 maggio 19, 08:10   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mod3llista Visualizza messaggio
Ciao!
Si, è l'originale. Ci trovi sia la eeprom che la flash.
Carlo
Vecchio 09 maggio 19, 10:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Carlo
Dipende del tipo di cpu, sulla mia non funziona. La eeprom funziona
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
"Error Rate" radio Turnigy TGY-i10 karomizio Radiocomandi 0 31 maggio 16 08:58
Grosso problema radio Turnigy 9x EPROM ERROR in volo !!! CiccioV4 Radiocomandi 16 25 aprile 16 17:41
turnigy error voltaggio help gianpysex87 Batterie e Caricabatterie 2 09 luglio 14 09:35
Switch error con turnigy 9x bobrock Radiocomandi 2 30 marzo 13 21:53
COME scrivere su EEPROM -16F628 faustog_2 Circuiti Elettronici 8 04 marzo 11 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
