Vecchio 21 aprile 19, 23:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Modulo Futaba TM 14 per T12FG e T14MZ
Ciao a tutti.
Volevo sapere se qualcuno ha esperienze con questo modulo originale Futaba per queste due radio e se vi risulta che tale modulo, pur adattandosi perfettamente nell'innesto e entrambe le radio, non funzioni con la T12 nonostante entrambe condividano gli stessi moduli per le frequenze 35 e 40 MHz.
Io ho entrambe le radio e un modulo TM 14. Funziona perfettamente sulla T14MZ ma quando lo monto sulla T12 la radio non lo vede e quindi non mi da la possibilità di commutare in trasmissione FASST. Yutto regolare invece con gli altri moduli classici in MHz.
Un amico mi ha messo la pulce nell'orecchio che il TM 14 funzioni solo sulla 14 e non sulla 12. Mi pare strano perchè il manuale della 12 parla chiaramente di trasmissione in 2,4 e lo stesso software ha questa opzione e, che io sappia, il T 14 è l'unico modulo esistente per le due radio in questione.
Magari mi sfugge qualcosa. Se qualcuno ha informazioni in merito batta un colpo.
Grazie.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Cerco Futaba T14MZ, T14SG, T12FG 2,4ghz iperquilibrio Compro 1 13 aprile 14 03:06
modulo spectrum per futaba t12fg moris Radiocomandi 5 02 marzo 14 12:30
Ricevente G3 40 MHz 3 Modulo Synt per T14MZ / T12FG bidibonvi Merc. Motori ed Elettronica 1 20 maggio 13 21:45
modulo Futaba t12fg 40Mhz funfly Compro 6 03 febbraio 11 20:18
Modulo 2,45 GHz su Futaba T12FG Fabrizio.Dondana Radiocomandi 1 09 luglio 09 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
