01 febbraio 19, 14:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Pisa
| alimentazione Tx di un drone con lipo
Ciao a tutti Ho ordinato un drone , un JJPRO X5 un modello per iniziare a volare con i quadcopter e il ricevitore ahimè è alimentato con 4 stilo quindi ingresso 6V, nelle recensioni sconsigliano l'uso del NiMh , perchè rischia che il trasmettitore legge le pile come scariche o dia problemi, avevo pensato di usare una lipo 2s , solo che non sò i limiti di tensione del regolatore o problemi con tensione, lipo 2s appena carica ti segna 8,4V e poi a regime va su 7,4V Allora ho pensato di usare lipo 2s e un diodo , cosi il diodo mi tosa 0,7V e diciamo che se vogliamo posso mettere anche 2 diodi in serie e tosare circa 1,4V Qualcuno di voi ha optato questa soluzione delle lipo e anche l'uso di diodo pe tosare la tensione?
__________________ |
01 febbraio 19, 18:24 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, potresti valutare l'alimentazione con una LiFe 2S: nominale fa 6,6V e a piena carica fa 7,2V......
__________________ I miei modelli |
01 febbraio 19, 19:59 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 febbraio 19, 00:04 | #4 (permalink) Top |
Per le Li-Fe è inteso le batterie LiFePo4, perchè con questa sigla ne ho trovate parecchie su i grossi fornitori, nella versione pacchetto simile alle lipo , ho notato un costo considerevole,e difficile da inserire nel vano batteria, ma nello stresso tempo guardando ne fanno parecchie nel formato 18650 e 14500 della misura di una pila AA , quindi potrei sfruttare l'alloggiamento delle pile e metterci un coperchio nuvo con il connettore di carica e di bilancimento, la scelta a queste batterie puortroppo mi comporta a prendere un altro caricatore che gestisce anch ele Li Fe. Alla scelta del regolatore ci avevo pensato ma devo usare una 3s che prende più spazio e quindi tenerla fuori dal vano bateria, diventa troppo complicata. Nel frattempo faccio dei test con lipo e e diodi e un carico fittizio e l'andamento della tensione.
04 febbraio 19, 09:56 | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao, avevamo capito che parlavi di Rx mentre stiamo parlando di una TX......non cambia nulla..... Sì intendo le LiFePo4, certo se hai problemi di dimensioni non è facile trovarle, ad esempio io sulle mie Futaba uso queste che stanno a fagiolo e non mi sembra il prezzo sia proibitivo; certo se poi ti devi attrezzare di caricabatterie in quanto il tuo non le gestisce, in effetti i costi salgono.... Esistono anche queste ma non le conosco, potrebbero risolvere..... Penso che alla fine il diodo possa funzionare, ma ti dovrai proteggere dalla sovrascarica delle LiPo.....
04 febbraio 19, 20:43 | #6 (permalink) Top |
Quelle " pile" le consocevo già e mi ero informato perchè ho una macchina fotografica che usa 4 x AA e volevo trovare uan soluzione di pile più performanti , perche le NiMh le consuma velocemnte. Per il TX come celle avevo pensato alle 14500 simile alle AA e quindi cambiando le linguette nel vano batterie ne potrei mettere a 2 a 2 in serie e parallelo e magari tener fuori i conttore del bilanciamento e di carica , oppure prendere 2 in formato 18650 e tenerle fuori dal vano batteria. Ovviamente a questo punto dovrò prendere anche il caricabatteria compatibile per LiFe.
alimentazione rx con LiPo 50C | satchurated | Radiocomandi | 4 | 14 maggio 15 18:45 |
Domanda su alimentazione con doppio pacco lipo con switch | alce85 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 13 febbraio 13 21:48 |
Alimentazione RX e servi con lipo | Sergi@ | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 11 | 19 ottobre 12 07:14 |
Alimentazione E-Maxx con lipo | enricodg | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 09 aprile 11 23:02 |
alimentazione rx e motore con la stessa lipo con bec esterno | sonic liner | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 dicembre 08 21:07 |
