Vecchio 23 ottobre 21, 20:07   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2018
Residenza: roma
Cool
leggevo che bisogna aggiornarla per evitare problemi ma non avendo radio frsky come posso aggiornarla?
handsomeaion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 21, 08:59   #42 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da handsomeaion Visualizza messaggio
ok quindi collego semplicemente la futaba con s bus e tutti i servi nei canali ... tanto sono digitali quindi neanche devo modificare la frequenza che ho letto che di base è settata per quelli digitali e collego le batterie 2 s
l alternativa era la powrbox picolina che è uscita adesso la Pioneer che fa le stesse cose ma costa 199 euro
voi che la conoscete che dite posso fidarmi dalla frsky?
GRAZIE mille in anticipo
Immagino tu stia parlando della RB20, per la quale il manuale riporta;
"Setting for Servo Signal Output Period: The default period of the signal output is 20ms". Quindi di fabbrica il valore del periodo è 20 ms, ideale per servi analogici e compatibile coi servi digitali.
Se vuoi passare a un periodo più basso (indicato solo per servi digitali) puoi impostare la RB20 in modo che usi il valore dell'uscita SBUS della rx Futaba (impostazione "receiver synchronized") che immagino sia tra i 7 e gli 11 ms.
Riguardo l'aggiornamento firmware, visto che riguarda esclusivamente la telemetria che tu non userai, penso non sia necessario. Comunque lo puoi fare con il PC e l'utilizzo di una chiavetta USB FrSky denominata STK Tool https://shop.jonathan.it/it/444593-f...t-tool-kit-usb, oppure con l'Airlink FrSky collegata via USB al PC o col telefonino via Bluetooth https://shop.jonathan.it/it/frsky-s-port-airlink-s .
Riguardo l'affidabilità io uso la RB10 e la RB20 con ricevitori e radio FrSky e non ho mai avuto problemi.
Se non hai particolari esigenze riguardo l'assorbimento e protezione sovraccarico servi prendi in considerazione anche la RB10, più economica
Ultima modifica di davinja : 24 ottobre 21 alle ore 09:07
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 21, 09:21   #43 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
RB10 vs RB20
Per ogni uscita servo la RB10 gestisce correnti dimezzate rispetto alla RB20, quindi verifica che i valori indicati dai manuali FrSky siano rispondenti alle tue esigenze.
La gestione della telemetria della RB10 è meno sofisticata di quella della RB20, ma a te non dovrebbe interessare visto che userai una ricevente Futaba.
Sui manuali istruzioni trovi tutte le informazioni per una scelta corretta tra i due prodotti.
Vecchio 27 dicembre 25, 23:05   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Centralina RB10,singola ricevente e doppia alimentazione.
Buongiorno è possibile montare su questa centralina 1 sola ricevente e 2 batterie? funzionerebbe lo stesso? l aereo ha 7 servi 4 per alettoni + 2 per elevatori+ 1 per timone + 1 gas vorrei usare una futaba s bus da 8 canali
Grazie in anticipo
Ciao a tutti voi,
sono interessato pur eio a usare una centralina FrSky RB10,con singola ricevente e doppia alimentazione ;
e volevo domandare sia se qualcuno di voi gia' lo fa, e sia se posso usare, come doppia alimentazione, l'uscita del BEC integrato nel regolatore, e poi una batteria 2 celle Lipo, dedicata.
( Prometto, poi, che mi prendo il manuale della centralina e me lo studio. )
Piesse : ma sui questo thread, c'e' qualcuno ancora "in ascolto " ?
Un saluto a ttuti voi.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 25, 16:45   #45 (permalink)  Top
E se alimentassi il tutto tramite ESC e un BEC a parte ?
Originalmente inviato da Nick73 Visualizza messaggio
Ciao a tutti voi,
Dove ESC e BEC separato sarebbero alimentati dalla unica batteria , quella grossa, che alimenta motore e tutto.
Avrei comunque maggiore affidabilita', o sarebbe inutile ?
E' che la batteria separata pesa, il BEC aggiuntivo "dovrebbe" pesare meno.
Dico dovrebbe, perche' .. .. che ne so, al momento ?
Vado un po' a valutare i pesi...
Saluto tutti voi.
Vecchio 28 dicembre 25, 22:05   #46 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Saluto tutti voi.
Soluzione BEC + Batteria 2S LiPo è la più affidabile, hai due sorgenti di energia separate, e tra la Lipo 2s e la RB 10 non c'è nient'altro che possa essere soggetto a malfunzionamento (BEC). Inoltre alimentazione da 2S (se non interponi un BEC per ridurre la tensione) è a mio parere da preferirsi a quella gestita dal BEC.
Soluzione doppio BEC (quello interno all'ESC + BEC esterno), l'unico vantaggio è ridondare le elettroniche dei due BEC, ma ti affidi ad un'unica sorgente di energia.
Se i servi non sono HV (High Voltage, 8,4 Volt) ma reggono i 6 Volt prendi in considerazione una 2S LiFe.
Vecchio 29 dicembre 25, 09:14   #47 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
La soluzione migliore sarebbe usare 2 batterie lipo o life (se hai servi HV o no) e togliere il bec dal regolatore (basta togliere il filo rosso dalla spina servo)… il fattore peso dipende dalla dimensione del modello, se è un modello che necessita di centralina il peso di due batterie in più non cambierà nulla
Se metti esc e batteria lipo la centralina prenderà sempre energia dalla lipo finchè non muore, quindi non il massimo di sicurezza, in oltre il bec dell’ esc potrebbe non essere sufficiente ad alimentare tutti i servi e la centralina
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 25, 23:15   #48 (permalink)  Top
Grazie ! Delle spiegazioni e pure di . . .esserci, nel thread.
Tutto chiarissimo, e sono d'accordo.
Io cercavo una soluzione leggera, il modello, che dovrebbe stare sui 3850 grami,. sta gia' a 4100 grammi, per vari motivi.
Mettere altro peso ancora... NONlo vorrei, percio' cercavo di evitare una batteria.
E di evitarne pure 2.
Finora ho volato senza doppia alimentazione, ma quando ho visto la centralina ultraleggera di Frsky, mi e' venuta la voglia, e cercavo una soluzione dal peso minimo, ecco tutto.
Grazie ancora.
E buon anno nuovo a tutti voi !
Possibilità di utilizzare contemporaneamente PWM e S.BUS con FrSky Bart_Fly Radiocomandi 10 23 gennaio 18 22:08
Frsky Redundancy Bus Dual Power Dual Receiver kalang Radiocomandi 3 31 luglio 17 10:52
frsky s-bus minulino Radiocomandi 53 27 aprile 16 23:49
Servo Frsky S.bus matteo27 Radiocomandi 10 17 marzo 15 22:46
Frsky X8R e S.Bus, possibili problemi? robyhood Radiocomandi 3 02 novembre 14 18:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:58.
