Vecchio 25 agosto 18, 13:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
GR-12L Hott
Ciao a tutti, qualcuno ha avuto problemi di perdita di segnale con questa ricevente, montata su un modello a ventola?
Grazie.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 18, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Grazie.
si se tieni la tx a meno di 60 cm dalla rx
Vecchio 26 agosto 18, 09:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
scusa, ma cosa vuoi dire con i 60cm, quando voli................
Vecchio 26 agosto 18, 11:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Non ricordo dove qui nel forum, ho letto che alcune riceventi davano problemi (presumo di saturazione segnale) solo a distanze inferiori al metro, in volo tutto ok.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 26 agosto 18, 13:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
forse, non mi sono spigato bene sul problema che ha la suddetta ricevente, io accendo radio poi la rx sul modello, che ripeto essere un modello freewing un jet a ventola per intendersi e fin quì tutto bene sulla mia radio appare il segnale di trasmissione e ricezione quindi so in tempo reale se l'rx è connessa. Porto l'areo in pista inizio il rullaggio dopo poco la radio da l'allarme perchè non riceve più segnale dall'rx, prendo il modello e mi accordo che è tutto spento la ricevente non funziona più, provo a spengere e riaccendere la ricevente allora ritorna funzionare, chiaramente non ho più riprovato a volare perchè sarebbe un suicidio. La stessa ricevente l'ho provata du un modellino in depron e funziona benissimo, quello che non riesco a capire perchè su un modello a ventola da problemi e su un modello normale no.
Ho pensato che forse possono essere due i fattori e quì chiedo conferma a voi, uno potrebbe essere il campo magnetico che si genera tra regolatori e ventola, l'altro il numero di servi che sono collegati alla ricevente, 7 servi e tre carrelli retrattili elettrici.
Vecchio 26 agosto 18, 14:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
prova ad alimentare la rx separatamente con una batteria dedicata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 agosto 18, 15:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
Si si la rx è alimentata on una batteria separata.
Vecchio 26 agosto 18, 15:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tanbruk
Data registr.: 20-06-2013
solo per scrupolo prova a vedere se il cavo di alimentazione della radio sia ben crimpato, mi sono capitati spinotti crimpati male e, magari con le vibrazioni si "sconnette"
Tanbruk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 18, 16:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
è la prima cosa che ho fatto
Vecchio 26 agosto 18, 20:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
GR-12L Hott
Quando fa così Potrebbe esserci un sovraccarico o un piccolo corto, lei si blocca per protezione, spegni e accendi e va... Prova a scollegare un servo alla volta e prova finchè non trovi il servo/ prolunga.
prova magari anche a scambiare modello e ricevente
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Graupner Hott General AIR module 2-14S + Vario HoTT + temp sensor lanzo Merc. Motori ed Elettronica 2 20 marzo 15 23:29
Hacker A30-12L V2 Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo Elettrico 6 15 marzo 15 11:21
MX24s/cavi HOTT/modulo HOTT + varie md30701 Merc. Motori ed Elettronica 14 21 maggio 13 07:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
