Vecchio 03 aprile 19, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Esperienza personale: ho almeno una dozzina di servi HS7954SH sui maxi 3D e non ho mai avuto un problema. Tutti però alimentati con centraline PowerBox o Alewings quindi con tensione regolata a 7,4V.
quindi con tensione regolata a 7,4V.......Ciao,potrebbe essere che questi servi alimentati con 2 lipo e di conseguenza con una tensione di 8,4 volt si riscaldino eccessivamente mentre con 7,4,come da te riportato,non abbiano problemi.....pero' nelle specifiche tecniche riportate nella pagina di vendita di Lindinger sembra possano reggere gli 8,4 volt...
https://www.lindinger.at/at/rc-elekt...gital-hv-servo
La nuova linea di servo Dynamo serie D di Hitec è veloce e potente con un range di tensione di 4,8 ~ 8,4 V.
modelli....2 fox .....1 salto....1 arcus...
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 19, 20:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Uso da molto i 7954 e altri hitech, sono potenti, mai problemi, pero' i miei modelli vanno con le life 6v.
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 19, 21:55   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Ciao Walter....probabilmente non reggono gli 8,4 V. ......certo che leggendo che il funzionamento e' da 4,8 a 8,4 V......
Vecchio 04 aprile 19, 10:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io penso che se scrivono "utilizzabili con 2 celle lipo "sono perfettamente consapevoli del fatto che le 2 celle lipo raggiungono gli 8 e passa volt,secondo me il problema è altrove,non raramente si vedono comandi fatti male che offrono più resistenza loro che parte mobile azionata in volo ad alta velocità.
(Martin Luther King)
Vecchio 03 aprile 19, 21:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
quindi con tensione regolata a 7,4V.......Ciao,potrebbe essere che questi servi alimentati con 2 lipo e di conseguenza con una tensione di 8,4 volt si riscaldino eccessivhttps://hitecrcd.com/products/servos/premium-digital-servos/hs-7954sh/productamente mentre con 7,4,come da te riportato,non abbiano problemi.....pero' nelle specifiche tecniche riportate nella pagina di vendita di Lindinger sembra possano reggere gli 8,4 volt...
Ci sono molte discussioni anche sui forum stranieri, anche loro segnalano che due lipo cariche non sono raccomandabili. Se guardi sul sito del produttore HITEC RCD leggi si che sono ok per due lipo ma se vai nella tabella delle caratteristiche vedrai un bel 7,4V.......
https://hitecrcd.com/products/servos...7954sh/product
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
Ultima modifica di rigofly : 03 aprile 19 alle ore 21:20
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 19, 21:46   #6 (permalink)  Top
Si..in effetti--Gamma di tensione operativa (volt CC) 6,0 V ~ 7,4 V--
A questo punto basterebbe provare ad alimentare i servi del modello di Enrico con una tensione di 7,4V e probabilmente non si scaldano piu'...vediamo se risponde e conferma la situazione....
Tags
d645mw, guasti servi, hitec, hs7954sh
8 servi hitec 7954sh 7955tg /RADIO HITEC AURORA/CARICA BAT ROBBE 2000W/POMPA FUMOGENO VODAFONEONE Merc. Motori ed Elettronica 0 14 novembre 12 08:15
Trovare l'orientamento dei connettori dei servi di una ricevente Willy163 L'uovo di Colombo 0 12 febbraio 11 00:05
Ritorno a zero dei servi monkey_monkey Radiocomandi 5 08 maggio 09 13:47
Estenzione dei fine corsa dei servi Hely_Principiante Elimodellismo Principianti 2 02 maggio 07 08:10
L'importanza Dei Servi !! MAX75 Aeromodellismo Alianti 12 27 giugno 06 11:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:56.
