Vecchio 26 giugno 18, 23:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Turnigy 9x er9x
Ciao a tutti
ho acquistato la radio in oggetto e dopo qualche problema di comunicazione con il programmatore sono riuscito a installare il firmware er9x.
Adesso però non riesco a far funzionare la ricevente originale,una Ia8 AFHDS2A.
Il bind è stato fatto seguendo la procedura standard e sembra sia a posto (led rosso acceso costante) ma muovendo un qualsiasi canale non succede nulla ai servo...
dove sbaglio? mi aiutate per favore?
grazie
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 18, 23:44   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Ciao a tutti
grazie
Ciao mi rispondo da solo, potrebbe essere che serva a qualcuno:
nel menù protocollo bisogna invertire la polarità...e tutto funziona...
Sinceramente non sò cosa significa ma ci siamo arrivati..
Vecchio 28 luglio 18, 10:58   #3 (permalink)  Top
Ciao a tutti, rispolvero questa discussione perchè ho un altro problema su una ricevente IA6B AFHDS2A della turnigy.
Si binda alla radio in quanto vedo il led che da lampeggiante passa a fisso, ma non riesco a far muovere nessun canale.
Ho provato a invertire la polarità come sopra, ma probabilmente non ha lo stesso effetto su questa ricevente...
Qualcuno ha qualche idea x favore?
Vecchio 14 gennaio 20, 14:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ciao a tutti.
Ho acquistato la nuova radio turnigy 9X che ha con se nella scatola la nuova ricevente IA8.
Io ho a casa delle riceventi modello "vecchio (9X V2)" quelle con il case in plastica. Non riesco a fare il bind com'è possibile?
Vi è capitato anche a voi questo problema?
Massimo
Turnigy 9x er9x-radio-turnigy-9x-nova-verso-modulo-e-receptor-ia8-afhds-d_nq_np_874144-mlb26263127079_102017-f.jpg   Turnigy 9x er9x-71pu-tjg11l._sx355_.jpg   Turnigy 9x er9x-_86.jpg
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 20, 16:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Hanno cambiato il protocollo.
Sulla frysky 6 canali hai la possibilita' di scegliere quale usare
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 20, 17:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Capisco... Quindi non posso usare riceventi vecchie!
Ma dipende dal modulo dietro o da altro? Se monto un modulo di trasmissione vecchio? Può funzionare?
Vecchio 04 febbraio 20, 17:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2016
Residenza: monza
la vecchia 9x usava un protocollo che si chiama AFHDS, poi hanno creato per altre radio (tipo la fs-i6, o la turnigy evolution) un nuovo protocollo aggiornato che si chiama AFHDS 2A che è leggermente diverso, ma su quelle radio puoi andare a scegliere nel menù quale protocollo usare, e quindi quelle radio possono controllare sia le riceventi nuove che quelle vecchie.
Dopo un po' hanno deciso di mettere il nuovo protocollo anche sulla 9x, e lo hanno fatto sostituendo il modulo (il modulo vecchio si trovava anche separatamente come fs-rm002, quello nuovo come fs-rm003), ma non saprei se hanno anche aggiornato il software della radio per permetterti di scegliere il protocollo (e quindi di usare riceventi vecchie e nuove..)
Io ho la radio versione vecchia, quindi non saprei dirti, ma mi verrebbe da pensare che, per risparmiare, il software non sia stato toccato. Potresti andare a vedere nel menù se c'è qualcosa a riguardo. Non posso aiutarti ulteriormente, perché sulla mia ho fatto la modifica ed installato Er9x, e non saprei dirti dove andare a guardare, ma mi ricordo che forse c'era un menù dedicato al protocollo.
Molto probabilmente montando un modulo di trasmissione vecchio riusciresti a usare le riceventi vecchie. (oppure compri uno di quei moduli multiprotocollo e ci fai andare un po' di tutto, ma sarebbe anche meglio usare Er9x/OpenTX a quel punto..)
andre- non è collegato   Rispondi citando
programmazione turnigy con er9x domenicopresta Radiocomandi 11 20 maggio 14 18:04
Cerco Turnigy ER9X Badlucifer Compro 1 27 dicembre 12 01:14
radio turnigy er9x bos80 Elimodellismo Elettronica 1 29 marzo 12 09:55
Miscelazioni ER9X Turnigy sugo76 Radiocomandi 12 05 gennaio 12 22:41
Raptor 30 e Turnigy 9x er9x Kitesurfer81 Elimodellismo Elettronica 3 07 dicembre 11 18:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:38.
