Vecchio 18 aprile 18, 14:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da pioniere dell'aria Visualizza messaggio
con la rx già in mio possesso (identica, ma con targhetta 40 mhz) i quarzi che ho che sono nella frequenza 40.725 funzionano. E' come se fosse funzionante per tutto il range dei 40 mhz, ma non ne sono sicuro.
Con la nuova hitec (targhetta che specifica che la frequenza è 40.735) i quarzi a 40.725 non funzionano. Le foto le ho allegate nel post precedente.
mi sa che fai un po di confusione,non e che mettendo un xxx quarzo in 40 la rx
funziona su tutte le frequenze in 40,appunto dipende dall'accopiata dei quarzi tx/rx.
se tu hai tolto il quarzo dalla rx che funziona in 40 e lo hai messo sull'altra
identica che e in 40 e non funziona,mi dispiace e la rx che non va.
puoi mettere tutti i quarzi che vuoi.
Vecchio 18 aprile 18, 17:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pioniere dell'aria
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: San Lorenzello
forse non mi sono espresso bene. Ho detto che è ovvio che non funziona, perchè la ricevente, pure essendo la stessa, ha in realtà una targhetta diversa per il range (vedi le foto allegate) che rende inutilizzabili i miei vecchi quarzi che con quella vecchia utilizzo (sulla vecchia hitec uso una coppia 40.725) su questa che ho prese (identica ma con targhetta 40.735) ho bisogno di una coppia di quarzi in questa frequenza. tutto qua
pioniere dell'aria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 18, 19:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Probabilmente 40.735 era il quarzo installato sulla ricevente.
Non esiste che una ricevente sui 40 mhz funzioni solo con una frequenza, se funziona deve funzionare con tutti i quarzi 40.xxx.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 18, 22:23   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Però è una targhetta di fabbrica, c'è anche il marchio CE vicino. E con la mia coppia di quarzi 40.725 non funziona. Non so che pensare
Vecchio 19 aprile 18, 00:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Semplicemente che la ricevente è guasta....
Quella targhetta indica solo con che quarzo inserito è stata messa in vendita.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 19 aprile 18, 11:01   #16 (permalink)  Top
come posso verificarlo in modo definitvo?
Vecchio 19 aprile 18, 12:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Lo hai già fatto...
Hai provato la coppia di quarzi 40.725, che su un altra ricevente funziona!
Io???
Vecchio 19 aprile 18, 20:56   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Mi avete fatto venire il mal di testa.....
Vado giù in laboratorio a tagliare un pò di balsa vosì mi riprendo.
Un abbraccio
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 18, 20:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ho avuto diverse riceventi come questa e le ho dovute riparare tutte sostituendo il filtro di media frequenza M55HT ben visibile all'interno.
I sintomi erano che magari nelle frequenze più basse non funzionavano più mentre nelle altre si o difetti di range di funzionamento ecc.
Forse questo potrebbe essere il tuo caso.
Inoltre.
Ricordo con certezza la scritta 40MHZ su quelle che ho acquistato separatamente dalla radio ma non ricordo se quella in dotazione alla Optic 6 aveva la targhetta con la frequenza precisa stampata su; in ogni caso posso dare uno sguardo e farti sapere.
Nel caso in cui quella in dotazione avesse la frequenza precisa stampata su di sicuro l ho utilizzata anche su altre frequenze.
Di solito le vecchissime rx con lafrequenza precisa stampata su avevano anche il quarzo saldato ma sto parlando di più di 20 anni fa ed erano radio per uso giocattolo o auto.
Non vorrei portarti sfiga ma tra le tante radio hitec che mi sono passate dalle mani non ne ho mai vista una con l'obbligo di funzionare su una frequenza e basta.
Insomma avrebbero dovuto inserire un filtro trappola in antenna o dopo la ricorversione.
Ma a che scopo? BHOOOOOOO
Domani controllo la mia che tra l'altro utilizzo ancora e ti faccio sapere.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 18, 22:10   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
togli il quarzo a quella con la frequenza indicata e mettici quello in 40.735
probabilmente sembra che non ci sia perchè non ha la linguetta adesiva che esce, ma il quarzo innestato c'è sicuro.
la pinza giusta zio Tonino Elimodellismo Principianti 20 01 dicembre 13 11:29
combinazione giusta?? pedrotto Aeromodellismo Principianti 10 19 aprile 12 21:38
coppia di quarzi pioniere dell'aria Compro 12 30 giugno 11 15:40
Coppia..e coppia di ritenuta loekie Elimodellismo in Generale 14 04 gennaio 09 15:26
cerco coppia quarzi spazioiq Automodellismo 0 23 febbraio 05 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
