Vecchio 14 aprile 18, 08:57   #1 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
aiuto per modifica 40mhz
ho una vecchia radio hitec 40fm con la scocca rotta che vorrei riciclare per fare una consolle di comando da usare a massimo a una decina di metri di distanza, in realtà non saranno mai più di 5
vorrei però poter togliere l'antenna telescopica e sostituirla con qualcosa che rimanga dentro una scatola di legno o anche fuori a vista ma non stesa verticale come l'antenna che ho adesso..
non saprei con cosa sostituirla, la scatola di legno misura 8x25cm e vorrei che l'antenna potesse rimanere dentro questa misura.
di radio ci capisco poco.. mi chiedo se l'antenna debba essere per forza dritta, se posso mettere uno spezzone di filo della stessa lunghezza magari sistemato lungo il perimetro oppure un filo di ottone fissato sul legno per avere un minimo di estetica.
non importa se perdo portata, però vorrei non bruciarla.
la radio potrebbe finire conglobata in un mobile alimentata a rete, ho già sistemato l'alimentazione e sto facendo il pianalino della consolle,
che prove potrei fare?
Ultima modifica di wrighizilla : 14 aprile 18 alle ore 09:01
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Modulo Graupner 40Mhz IPD scanner 40MHZ Riceventi saviothecnic Merc. Motori ed Elettronica 1 09 luglio 13 22:27
aiuto KK + corona RP6D1 + MX12 40mhz micser Elimodellismo Principianti 1 08 marzo 12 08:26
Modifica Hitec Optica 6 Sport - Da 40mhz A 2.4 Ghz DR1970V Radiocomandi 5 06 marzo 12 00:09
Modifica MC22s - 40mhz e 2,4 Ghz con un solo interruttore Tornado65 Radiocomandi 62 10 dicembre 10 09:22
Aiuto per modifica anemometro fly71 Circuiti Elettronici 2 16 ottobre 08 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
