Vecchio 06 febbraio 18, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
regolatori oversky 20a
ho preso da hobbyking questi 2 regolatori della oversky
purtroppo non sono riuscito a flasharli con la suite blheli
questa la descrizione del prodotto................
Designed for multirotor/quad racing applications, the MR-20A PRO ESC is a high-speed and high-efficiency speed controller.
Its high speed means not only a high fidelity driving signal from high side N-MOS fets but also a high fidelity, high voltage driving signal for low side N-MOS fets. This makes for a more efficient ESC and one much better suited to aggressive FPV racing and flying.
The MR-20A PRO ESC is supplied without wiring or heat shrink to allow direct integration on your multirotor with minimum additional weight.
Features:
• MCU version: C8051F396(48M)
• Supports OneShot125
• Supports 3D mode
• Supports BLHeli firmware
Specs:
Built in BEC : No this is an OPTO design
Working current: 20A (Max 25A/5S)
Working voltage: 7.4V~14.8V (2S~4S)
Dimensions: 23 x 13.5 x 3.0mm (not including cables)
Weight: 1.3g( not including cables)
qualcuno è riuscito a flasharli o utilizzarli e come??? grazie per le risposte
regolatori oversky 20a-102619_1_high.jpg   regolatori oversky 20a-102619_2_high.jpg
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 08:21   #2 (permalink)  Top
Residenza: napoli
mi rispondo da solo............................
premetto che non sono riuscito ad aggiornare il firmware, tentato con la suite blheli ma il programma non li legge proprio. in compenso sono riuscito a farli funzionare ed il fatto mi ha fatto davvero piacere perchè i piccolini vanno davvero bene!!!!!!
l'errore che facevo era di considerare il positivo dell'uscita a 3.3v come negativo del segnale, una volta utilizzata la massa come negativo del segnale tutto ha funzionato a dovere!!!!!
vedi foto allegata
Vecchio 16 febbraio 18, 17:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
vedi foto allegata
se vuoi vedere i regolatori con la suite BLHeli devi abilitare la "serial passthrough" sulla tua flight controller (se lo permette), online trovi tutto a riguardo
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 18:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
NUOVI: 4 motori 2830 e 4 Regolatori 20a honey_bee Merc. Motori ed Elettronica 1 17 gennaio 16 21:17
cerco esc xp3a,xp7a,oversky 10A pnp v3, motore per mcpx a spazzole matrixFLYER Compro 0 26 giugno 13 11:36
Vendo 4 regolatori per aereo hobbywing 20A afaccin Merc. Motori ed Elettronica 0 29 maggio 12 08:15
HELP ESC BL 20A FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 7 19 marzo 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:48.
