Vecchio 22 novembre 17, 09:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tanko998
Data registr.: 06-03-2013
Problema HobbyWing UBEC 10A 2-6S
Ciao ragazzi, chiedo a voi che sicuramente ne capite più di me in questo arcano mondo:
ieri ho preso un bec per alimentare direttamente il servo del monster che lavora a 8,4V.
Premetto che questo bec da la possibilità di regolare la tensione di uscita variando tra i seguenti parametri: 5V - 6V- 7,4V - 8,4V.
Ho fatto i vari collegamenti, quindi bec direttamente in batteria e con una Y ho attaccato l'uscita del bec, il servo e in ricevente ho attaccato negativo e segnale, e fin qui tutto ok e il funzionamento è corretto.
Ora il problema: sono andato a misurare con il tester la tensione di uscita dal Bec e sia che seleziono i 7,4V che gli 8,4V l'uscita rimane a 6,65V.
Le batterie che ho usato erano delle 2s cariche misurate con il tester rispettivamente a 8,20V (l'ho misurata dopo qualche prova) e 8,30V circa.
E' difettoso il bec oppure devo usare delle batterie più potenti tipo 3s?
Il modellista è come un Ninja.... Si muove nell'ombra...[IMG][/IMG]
Tanko998 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 17, 22:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Tanko998 Visualizza messaggio
al regolatore hai tolto il filo rosso?
il monster a quante celle funziona?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 novembre 17, 22:57   #3 (permalink)  Top
Si certo. Tolto il rosso. Il monstet va a 2, 4 o 6 s. Io lo userò a 4 ma come detto sopra, al momento della prova il bec era collegato ad una 2s carica.
Vecchio 23 novembre 17, 09:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Come pretendi di ottenere 8,4 volt con 2 celle che in teoria sono da 7,4 volt? Controlla e vedi che probabilmente il bec va alimentato a 3/4 celle.
(Martin Luther King)
Vecchio 23 novembre 17, 10:22   #5 (permalink)  Top
Svelato l'arcano. Effettivamente per gli 8,4 il bec vuole almeno una 4S. Però correggetemi se sbaglio: in teoria il bec non dovrebbe comunque convertire la tensione di entrata come una sorta di inverter che prende la 12v e la porta a 220?
E resta comunque il fatto che cara HobbyWing..... scrivilo sul maledetto manuale che 4 parole in più mica costano..... bah
Vecchio 23 novembre 17, 16:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Dipende da come e' fatto, per alti assorbimenti (10A) e' normale che ci debba essere un alto differenziale tra in e out, calcolando le cadute di tensione sotto carico.
Concordo sulle due righe in piu'.
Solo Aeromodelli -
Hobbywing UBEC 8A maricaro Compro 0 15 agosto 17 22:08
Ubec Hobbywing 3a 5a Max e Zippy life 2s 700mah skymax40 Aeromodellismo 1 22 giugno 15 10:07
problema ubec e radio 2.4 antony85 Radiocomandi 0 23 aprile 10 00:31
UBEC Hobbywing 8A HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 4 04 dicembre 09 21:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:38.
