Vecchio 22 novembre 17, 22:52   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Tanko998 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, chiedo a voi che sicuramente ne capite più di me in questo arcano mondo:
ieri ho preso un bec per alimentare direttamente il servo del monster che lavora a 8,4V.
Premetto che questo bec da la possibilità di regolare la tensione di uscita variando tra i seguenti parametri: 5V - 6V- 7,4V - 8,4V.
Ho fatto i vari collegamenti, quindi bec direttamente in batteria e con una Y ho attaccato l'uscita del bec, il servo e in ricevente ho attaccato negativo e segnale, e fin qui tutto ok e il funzionamento è corretto.
Ora il problema: sono andato a misurare con il tester la tensione di uscita dal Bec e sia che seleziono i 7,4V che gli 8,4V l'uscita rimane a 6,65V.
Le batterie che ho usato erano delle 2s cariche misurate con il tester rispettivamente a 8,20V (l'ho misurata dopo qualche prova) e 8,30V circa.
E' difettoso il bec oppure devo usare delle batterie più potenti tipo 3s?
al regolatore hai tolto il filo rosso?
il monster a quante celle funziona?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
