| Problema HobbyWing UBEC 10A 2-6S
Ciao ragazzi, chiedo a voi che sicuramente ne capite più di me in questo arcano mondo:
ieri ho preso un bec per alimentare direttamente il servo del monster che lavora a 8,4V.
Premetto che questo bec da la possibilità di regolare la tensione di uscita variando tra i seguenti parametri: 5V - 6V- 7,4V - 8,4V.
Ho fatto i vari collegamenti, quindi bec direttamente in batteria e con una Y ho attaccato l'uscita del bec, il servo e in ricevente ho attaccato negativo e segnale, e fin qui tutto ok e il funzionamento è corretto.
Ora il problema: sono andato a misurare con il tester la tensione di uscita dal Bec e sia che seleziono i 7,4V che gli 8,4V l'uscita rimane a 6,65V.
Le batterie che ho usato erano delle 2s cariche misurate con il tester rispettivamente a 8,20V (l'ho misurata dopo qualche prova) e 8,30V circa.
E' difettoso il bec oppure devo usare delle batterie più potenti tipo 3s?
Il modellista è come un Ninja.... Si muove nell'ombra...[IMG][/IMG]
