31 maggio 18, 15:49 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
sembrerebbe proprio di si il problema è che ci sono in giro ancora riceventi vecchia versione e quando acquisti non sai cosa ti arriva i siti seri (HorusRc per esempio) dichiarano che hanno solo la nuova versione
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
08 giugno 18, 23:31 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Aggiungo che è necessario ponticellare il Pin segnale canali 1 e 2 quando si fa il Binding se si vogliono mantenere anche i canali 7 e 8 in PWM. E che se vogliamo farla funzionare in modalità HS dobbiamo ponticellare il pin segnale dei canali 5 e 6. Se vogliamo entrambe le cose doppio ponticello al momento del binding. | |
08 marzo 20, 23:27 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
| riapriamo
Ho comprato questa ricevente con modalità LBT (EU) . Ho provato ad aggiornarla alla versione ACCST 2.0.1 ma non si binda più in alcun modo con la Jumper t16 opentx 2.3.5. inoltre la telemetria mi funziona solo per batteria e segnale ma non il vario e altimetro. Avete avuto anche voi problemi con l'aggiornamento? come settate la radio erp vedere l'altimetro? |
09 marzo 20, 02:44 | #34 (permalink) Top | |
09 marzo 20, 03:03 | #35 (permalink) Top |
| Vario/altimetro
Per attivarlo in OpenTX dopo aver bindato la rx la lasci accesa e vai alla videata TELEMETRIA, avvii la ricerca nuovi sensori e vedrai aggiungersi il sensore VSpd, poi fermi la ricerca e vai ad impostare il sensore Vspd nel campo sorgente delle impostazioni VARIOMETRO che trovi in fondo alla videata TELEMETRIA. Infine vai nella videata Funzioni Speciali dove attiverai la funzione VARIO.
09 marzo 20, 03:12 | #36 (permalink) Top |
| Incompatibilità Jumper col FW V 2.0.1
Il link corretto è questo improvvise deviazioni servo https://www.baronerosso.it/forum/5177717-post39.html |
18 aprile 20, 23:10 | #38 (permalink) Top |
User |
Buonasera! Ho aggiornato la g rx8 al 2.0.1 che sarebbe l'ultimo disponibile ma avendo aggiornato anche il modulo ixjt della horus opentx non si binda piu. Mentre le x8r hanno un firmaware 2.1.0 e va tutto che e la stessa versione del modulo. a voi funizona? O devono ancora fare il firmware per la g rx8 2.1.0 che sia compatibile con l ultimo del modulo? Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk |
18 aprile 20, 23:44 | #39 (permalink) Top | |
Leggi qua per saperne di più https://www.baronerosso.it/forum/5186695-post67.html C'è la versione beta che troverai nell'elenco firmware al link del post, ma per la versione stabile devi attendere che il fw sia disponibile nel sito FrSky Tutta la cosa è trattata qui https://www.baronerosso.it/forum/rad...i-servo-7.html Ultima modifica di davinja : 18 aprile 20 alle ore 23:48 | |
Ricevente x8r Frsky | The Condor | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 24 marzo 16 17:30 |
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 14:06 |
regolatore yep con bec incorporato | spider88 | Elimodellismo Elettronica | 2 | 12 novembre 13 18:06 |
Aerofreni con motore incorporato | ASW17 | Aeromodellismo Alianti | 35 | 17 dicembre 11 21:55 |
