11 dicembre 17, 11:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2016 Residenza: Vicenza
| Compatibilità X9D- EU LBT
Salve a tutti, ho acquistato da poco una taranis X9D - EU LBT e, volando solo con alianti, sono molto interessato a questa rx. Mi chiedevo se è compatibile con la EU LBT, in teoria dovrebbe esserlo essendo parte della famiglia X, ma prima di acquistarne una vorrei essere sicuro, anche perché non è presente una versione specifica per EU.
11 dicembre 17, 11:50 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
inserito firmware LBT senza problemi (presa da bangood) collaudata funziona perfettamente @ Antico questa sera controllo e ti dico, anche io ho dovuto rifare la telemetria
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it Ultima modifica di akrobaticone : 11 dicembre 17 alle ore 11:55 |
11 dicembre 17, 17:41 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Flashing G-RX8 Citazione:
1 Cos'è questa storia della polarità invertita, puoi spiegarla meglio? 2 L'aggiornamento lo hai fatto collegando il ricevitore alla presa posteriore della taranis o hai usato il modulo STK? Grazie | |
11 dicembre 17, 17:48 | #15 (permalink) Top |
se si inverte la polarità delle spinette si rischia di danneggiare irreparabilmente la RX quindi molta attenzione al collegamento di servi e batterie baco di progettazione che forse verrà risolto più avanti la Rx l'ho aggiornata mediante la radio How to upgrade your FRsky Receiver firmware (X8R, X4R, X4R S - Guides - DroneTrest per la G-RX8 la smart port è quella sul fianco
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
11 dicembre 17, 17:57 | #16 (permalink) Top |
Naturalmente poer aggiornare con la radio devi avere almeno OpentX 2.1
11 dicembre 17, 23:08 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
Visto che dovrò caricare il firmware LBT: tu dove lo hai trovato, è mica quello "nascosto" nel file zippato che cambia il PWM di default a 18mS? Grazie | |
12 dicembre 17, 00:35 | #18 (permalink) Top |
| https://www.frsky-rc.com/g-rx8/ la versione 170929 nel file zippato c'è la versione LBT di default è 18 ms
12 dicembre 17, 09:54 | #19 (permalink) Top | |
Grazie della conferma | |
14 dicembre 17, 10:19 | #20 (permalink) Top | |
mi verrebbe da utilizzare i 3 connettori partendo dal lato antenne, dove il segnale è quello più a sin, il positivo in centro e il negativo più a destra. rimarrebbe vuoto quello più lontano dalle antenne. Però nella foto che ho allegato sembra che il meno sia il connettore più lontano dalle antenne... non capisco. Non vorrei bruciare la rx ancora prima di usarla... grazie per l'aiuto. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Ricevente x8r Frsky | The Condor | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 24 marzo 16 18:30 |
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 15:06 |
regolatore yep con bec incorporato | spider88 | Elimodellismo Elettronica | 2 | 12 novembre 13 19:06 |
Aerofreni con motore incorporato | ASW17 | Aeromodellismo Alianti | 35 | 17 dicembre 11 22:55 |
