Vecchio 08 agosto 17, 23:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Sgt Pepper Visualizza messaggio
Leggendo qua e là ho scoperto che i servi in corto non sono infrequenti, al punto che qualcuno applica per prassi misure precauzionali... la trovate una soluzione valida?
5 amp Fuse Servo Leads to Protect Against Dead Short Melt-downs - RCU Forums
Molto interessante...
il "gringo" mi ha incuriosito, solo che chiederei al forum tutto, specie quello che si intende di elettronica, perchè il modellista americano avrebbe collocato il fusibile sul negativo???
Di solito non si collega il fattore di carico portante???
Tuttavia, il montaggio del fusibile al servo è, a mio modesto (e forse inutile....) avviso un paliativo, reputo per esempio più valido il fatto (...che pure l'ammmerigano lo dice!!!) di effettuare un sistema di ridondanza: due interruttori con diodi, centralina....ecc ecc.
Comunque resta un fatto tanto strano con quest'elettronica moderna: si rompe tanto facile....ho dei servi del 1995 ancora funzionanti, la vecchia Futaba di papà mai una noia.....servi in corto manco "la puzza" quando facevo modellismo a Perugia......
Boooooooooo!!!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 17, 00:10   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2014
Residenza: TV provincia, destra Piave
Giusto per confermare la teoria, come posso testare se il servo è in corto o ha qualcos'altro che non va?
Sgt Pepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 17, 09:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Puoi provare il servo con un circuito prova servi. Sarebbe utile mettere un tester in serie alla alimentazione (lato batteria) e vedere quanta corrente assorbe il servo.
Naraj.
Vecchio 09 agosto 17, 09:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Seguo con interesse (è successo una volta anche a me),e attendo che si faccia avanti un esperto di elettronica per capire se il sistema del'americano sia valido,anche perché è molto semplice ed economico da realizzare.
(Martin Luther King)
Vecchio 09 agosto 17, 09:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Fusibili (autoripristinanti), diodi ecc e' parte dei componenti delle moderne centraline usate nei maxi, se hai 2 servi in parallelo salvi il modello.
Boooooooooo!!!!!
Le prestazioni dei vecchi servi da 40 gr sono paragonabili a un moderno 11 gr.
La miniaturizzazione ha i suoi pro e contro, all' epoca non esistevano servi economici e costavano un botto.
Tornando in tema, l' unica spiegazione che mi passa per la testa e' che l' alimentazione del regolatore con bassi consumi funziona e da i 5V, sotto sforzo anziche' tagliare non regola e restituisce il voltaggio batteria.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 09 agosto 17, 11:09   #16 (permalink)  Top
fammi capire (non sono ferratissimo in materia).
Intendi dire che se il servo sotto sforzo richiede troppa corrente, l'ESC anzichè 5v potrebbe sparare alla ricevente teoricamente anche i 12v della batteria?
Vecchio 09 agosto 17, 11:12   #17 (permalink)  Top
E' l' unica spiegazione logica che mi viene in mente al momento.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 09 agosto 17, 11:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
No, impossibile che il bec si comporti in quel modo. E' il servo che non va, ed è rinomato per avere problemi. Sono quasi sicuro che cerca il centro come un disperato, non lo trova e inizia ad assorbire una corrente sempre crescente.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 17, 11:55   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
... ed è rinomato per avere problemi.
intendi dire proprio QUEL PARTICOLARE MODELLO di servo?
Vecchio 09 agosto 17, 12:10   #20 (permalink)  Top
Se funziona bene ok, con certi guasti e' imprevedibile.
Se gli assorbimenti superano il limite il bec va in protezione e interrompe l' erogazione di corrente.
L' unica spiegazione logica che mi sono dato, per bruciare la ricevente e' il sovravoltaggio
Solo Aeromodelli -
azz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bruciata ricevente! giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 15 novembre 09 21:07
ricevente lama 4 bruciata gigabyte Elimodellismo Motore Elettrico 2 04 maggio 08 23:55
Bruciata Ricevente 4 in 1 Walkera 5#4 PIKIMATTE Radiocomandi 1 15 giugno 06 18:56
Bruciata ricevente mr_ade Circuiti Elettronici 6 18 maggio 05 23:56
gulp ricevente bruciata fabio1963 Circuiti Elettronici 2 18 gennaio 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
