Vecchio 23 luglio 17, 17:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2014
Residenza: TV provincia, destra Piave
Ricevente bruciata? Perchè?
Buongiorno a tutti.
Stavo facendo delle prove al banco:
Motore brushless collegato a ESC (alimentato da una lipo 3S) collegato a ricevente della Turnigy 9x (che quindi viene alimentata da qesto), cosa fatta svariate volte.
Ho collegato un servo (già collaudato e funzionante) alla ricevente.
A questo punto non so bene cosa sia successo, so solo che niente rispondeva più ai comandi della radio e ad un tratto ho sentito puzza di bruciato: era la ricevente.
Adesso è morta. Se la alimento (via ESC) comincia a scaldarsi. Ho controllato: l'ESC butta fuori 5v, correttamente.
L'ESC non l'avevo scollegato dalla ricevente e visto che fino a poco prima funzionava tutto, escludo fosse collegato "rovescio".
E' possibile che abbia collegato rovescio il cavetto del servo? Può questo aver bruciato la ricevente?
Grazie a tutti.
Ultima modifica di Sgt Pepper : 23 luglio 17 alle ore 18:05
Sgt Pepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 17, 18:16   #2 (permalink)  Top
P.S.
Ho aperto la ricevente e ho estratto la basetta: segni di bruciatura non ne vedo da nessuna parte.
E comunque se la alimento (sempre tramite l'ESC) dopo 15-20 secondi diventa rovente.
Vecchio 23 luglio 17, 18:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Alle volte l' elettronica si guasta.
Anche se avessi montato una spinetta rovescia non facevi danni, mi e' capitato piu di qualche volta.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 17, 18:41   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ciao Italo.
Ma infatti, anch'io la sapevo così...
Se così fosse, meglio sia successo al banco, piuttosto che in aria o in acqua!
Vecchio 08 agosto 17, 19:43   #5 (permalink)  Top
E' successo ancora!!!
Ma porca p....
Mi sono procurato una nuova ricevente per la 9X.
L'ho collegata allo stesso ESC con cui anche l'altra aveva sempre funzionato.
L'ho collegata allo stesso servo con cui anche l'altra aveva sempre funzionato (prima di bruciarsi...).
Ha funzionato per 10 secondi, poi basta.
Ho subito staccato l'alimentazione ma ovviamente era troppo tardi: odorino di bruciato e ricevente morta.
Che fosse fallata anche questa tenderei ad escluderlo.
Ma allora cos'è che la frigge? l'ESC? il servo?
BTW il servo è come questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
Vecchio 08 agosto 17, 19:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Proviamo a fare qualche controllo.
Quei pochi secondi che ha funzionato, il servo rispondeva ai comandi?
Hai notato se il servo si muoveva più velocemente del solito?
Visto che hai usato lo stesso esc, controlla la tensione che fornisce alla ricevente, deve essere 5 o al massimo 6 Volt.
Non vorrei che si sia guastato l'esc e che fornisce troppa tensione alla ricevente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 17, 20:13   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
L'ESC porta 5v, misurati personalmente anche stavolta.
E penso proprio sia stato QUEL servo 995:
appena prima avevo provato tutti i canali usando un micro-servo 9g. Avevo fatto un po' di prove, un paio di minuti, senza friggere niente.
Poi ho attaccato il 995: ha risposto regolarmente 3-4 volte e poi si è fermato.
Ho usato per lungo tempo un servo identico senza avere problemi.
E anche questo l'avevo usato più volte, comandandolo con uno dei "knob" della turnigy, e anche qui senza problemi.
Possibile si sia guastato in modo da friggere sistematicamente le riceventi?
Vecchio 08 agosto 17, 20:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Sgt Pepper Visualizza messaggio
Ma porca p....
Ciao stessa cosa ad uno del campo!!!
Non aveva la Turnigy ma un'altra cosa:
in pratica, servi Hi-torque hanno schede che hanno grado di amperaggio maggiore, e che però se vanno in anomalia o peggio corto-circuitano il segnale, possono friggere le RX.
Al collega arrivavano direttamente 6.6V sul cavo del segnale, schedina servo fritta ed in corto, e quindi sventrato pure la RX.
Sui poli dell'alimentazione vi sono dei diodi che "salvano" la RX, sul segnale a volte no...
Come ti hanno detto, a volte l'elettronica si guasta...
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 17, 20:23   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
... servi Hi-torque hanno schede che hanno grado di amperaggio maggiore, e che però se vanno in anomalia o peggio corto-circuitano il segnale, possono friggere le RX.
Mi sa che è andata così
E' vero, l'elettronica si guasta, solo che non avevo capito quale si era guastata
Vecchio 10 agosto 17, 13:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
La prova più semplice che puoi fare per scongiurare le cause più banali è questa:
Prendi il tester impostato su ohm, leggi la resistenza tra:
1-positivo e massa della ricevente (qui dovresti vedere il corto quasi certamente)
2-positivo e massa del servo (rosso e nero)
3-segnale e massa del servo (giallo e nero)
4-segnale e positivo del servo (giallo e rosso)
Poi ci ragioniamo su ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
azz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bruciata ricevente! giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 15 novembre 09 21:07
ricevente lama 4 bruciata gigabyte Elimodellismo Motore Elettrico 2 04 maggio 08 23:55
Bruciata Ricevente 4 in 1 Walkera 5#4 PIKIMATTE Radiocomandi 1 15 giugno 06 18:56
Bruciata ricevente mr_ade Circuiti Elettronici 6 18 maggio 05 23:56
gulp ricevente bruciata fabio1963 Circuiti Elettronici 2 18 gennaio 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:55.
