Vecchio 30 maggio 17, 19:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2017
Residenza: rimini
ricevente fs-ia6
Un saluto cordiale a tutti,ho un problema con la ricevente FS-IA6 appena comprata l'ho fatta riconoscere dalla trasmittente come da istruzioni tutto ok,ho collegato un servo e funziona,ho scollegato tutto ho ricollegato tutto ma non si accende più,la stessa cosa è successo con un altra che avevo comprato il mese scorso,ho usato una batteria lipo da 7v,può essere stata quello la causa?
grazie
sav47 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 17, 08:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da sav47 Visualizza messaggio
grazie
Sulla ricevente c'è scritto 6volt, tu ne hai dati quanti? Se è una lipo 2s sono almeno 8,4volt
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 maggio 17, 10:19   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
sulla ricevente c'è scritto come range di tensione di alimentazione 4-6,5V poi bisognerebbe considerare la tensione nominale della batteria che nel caso di una lipo 2s è 7,4V, per cui la causa potrebbe essere stata la lipo....
per quel tipo di riceventi ti consiglio un bec che fornisca una tensione in uscita di 5-6V oppure una life 2s.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 18, 21:02   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2018
Residenza: silvi
problema con ricevente FS IA6
Salve a tutti.ho un modellino lancia delta rc elettrica della tamiya. All'improvviso l'esc del motore ha cominciato a lampeggiare verde ed emette un allarme.mi sono accorto che la ricevente fs ia6 non funziona piu'.per caso ho provato ad alimentarla con una pila 5 volts e funziona. Ma prima non aveva bisogno di alimentazione!!!! Forse la ricevente si e' impazzita?
Chi mi sa aiutare?
Grazie:
andreacichella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 18, 21:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreacichella Visualizza messaggio
Chi mi sa aiutare?
Grazie:
si sarà danneggiato il bec del regolatore, in pratica non manda più tensione alla ricevente
Massimo Bison
Vecchio 22 gennaio 18, 21:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: silvi
Scusa la mia ignoranza, ma il bec manda tensione alla ricevente tramite i connettori servo e motore?
Vecchio 22 gennaio 18, 22:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Cut off dell esc?batterie scariche? Che dice il manuale dell esc a proposito dei lampeggi?di che esc e batterie si tratta?più info dai meglio è...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 18, 22:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: silvi
IL PACCO BATTERIA E':Forza Max batteria Racing-Pack con connettore Tamiya (7,2 V, NiMH, 5000 mAh) ED E' CARICO,L'ESC DEL MOTORE E':TAMIYA BRUSHLESS ESC 02S.HO MISURATO LA TENSIONE SUI CONNETTORI CHE SI COLLEGANO ALLA RICEVENTE ED HO VISTO CHE SU QUELLO DEL MOTORE CI SONO 1.5 VOLTS E SU QUELLO DEL SERVO 0 VOLTS.RIPETO CHE SE ALIMENTO CON 5 VOLTS LA RICE,LA MACCHININA FUNZIONA TUTTA.
AIUTOOOOOO.
Vecchio 22 gennaio 18, 22:22   #9 (permalink)  Top
si, attraverso il filo rosso e nero del cavetto che va dal regolatore alla rx
Massimo Bison
Vecchio 22 gennaio 18, 22:25   #10 (permalink)  Top
AIUTOOOOOO.
sulla spinetta che va alla rx devi leggere con il tester, almeno 5 volt
la misura si fa tra il negativo ed il filo centrale che è positivo, lascia stare il filo del segnale
Massimo Bison
Flysky ia6 configurazione Ariele82 Radiocomandi 0 04 febbraio 16 07:03
Corrispondenze canali Turnigy TGY-iA6 Hosom Radiocomandi 2 25 luglio 15 15:00
Ricevente tgy-iA6 problema riconoscimento canali Scimoz Radiocomandi 2 01 maggio 15 09:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
