Discussione: ricevente fs-ia6
Vecchio 22 gennaio 18, 23:25   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da andreacichella Visualizza messaggio
IL PACCO BATTERIA E':Forza Max batteria Racing-Pack con connettore Tamiya (7,2 V, NiMH, 5000 mAh) ED E' CARICO,L'ESC DEL MOTORE E':TAMIYA BRUSHLESS ESC 02S.HO MISURATO LA TENSIONE SUI CONNETTORI CHE SI COLLEGANO ALLA RICEVENTE ED HO VISTO CHE SU QUELLO DEL MOTORE CI SONO 1.5 VOLTS E SU QUELLO DEL SERVO 0 VOLTS.RIPETO CHE SE ALIMENTO CON 5 VOLTS LA RICE,LA MACCHININA FUNZIONA TUTTA.
AIUTOOOOOO.
sulla spinetta che va alla rx devi leggere con il tester, almeno 5 volt
la misura si fa tra il negativo ed il filo centrale che è positivo, lascia stare il filo del segnale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
