Vecchio 09 marzo 17, 20:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Premetto che come programmatore sono a livello di pallottoliere, ma a me manca negli sw logici la condizione if.... than. Se ho detto cavolate perdonatemi e magari spiegatemi.
Claudio
di fatto e' sempre cosi, e' cosi che funziona una funzione speciale:
if " interruttore logico 1" then "funzione speciale 1"
la istruzione "else' (altrimenti) la puoi fare con la negazione di un interruttore logico (es. !L1), cioe'
se "NON L1" allora "funzione speciale 2" etc..
Vecchio 10 marzo 17, 08:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
ho notato che negli switch logici manca la possibilità di riuscire a leggere un singolo valore compreso in un numero di N cifre.
mi spiego meglio:
la telemetria di un fligh controller con cleanflight mi restituisce come TMP1 un valore tipo 12345 (numeri fittizi), dove:
- 1 è un valore che posso ignorare,
- 2 mi indica lo stato del gps, quando il valore è =1 siamo in gps hold, =2 GPS Home, =4 Headfree
- 3 lo stato degli accessori, =1 magnetometro è attivo, =2 barometro è attivo, =4 sonar attivo
- 4 la fase di volo attiva, =1 angle, =2 horizon e cosi via
- 5 lo stato dei motori se sono armati o meno, =1 pronto, =2 motori disarmati, =4 motori armati
ad esempio sarebbe utile poter creare uno switch logico che tenga in considerazione solo la terza cifra del numero 12345, e la condizione diventi vera solo quanto la terza cifra diventa =1 anziché =5 e cosi via....
Mi sa che si può risolvere solo con LUA
ci si può provare
Vecchio 10 marzo 17, 08:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
mi spiego meglio:
Ma non sarebbe più semplice postare dei file di configurazione belli e pronti con un tutorial che spieghi senza ogni volta far passare implicitamente che se non sai usare open TX sei un baucotto?
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
Vecchio 10 marzo 17, 10:52   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
francamente non capisco il tuo post... fosse possibile farlo e sapessi come, certamente non esiterei a postare un epee di esempio....
ma cio che ho spiegato è qualcosa che al momento non è possibile fare o almeno io non ci sono riuscito.
Non a caso il treddo si intitola "cosa manca a opentx"
Vecchio 10 marzo 17, 14:16   #15 (permalink)  Top
Residenza: Varese
@Klamath
si potrebbe esporre il tuo problema su OpenRcForum prima di aprire una issue su GitHub
Vecchio 10 marzo 17, 19:23   #16 (permalink)  Top
Il problema di open TX è la mancanza di standardizzazione x fare avere lo stesso risultato lo si fa in modi diversi da diversi utenti.
Vecchio 11 marzo 17, 08:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Varese
A mio avviso è un pregio e non un difetto
Vecchio 11 marzo 17, 17:39   #18 (permalink)  Top
Sei un ottimista.
Vecchio 12 marzo 17, 07:13   #19 (permalink)  Top
Sei un ottimista.
una programmazione simile non potrebbe essere usata per standardizzare ed essere inserita di default su compagnion?
E-Soar setup for Taranis and Horus
Vecchio 12 marzo 17, 19:34   #20 (permalink)  Top
Residenza: Varese
L'ottimista vede Companion mezzo pieno....
di Default non penso, le applicazioni sono tantissime e si ingolferebbe
Vedrei piuttosto sul blog di OpenTx una raccolta di programmi e script lua ordinati per applicazioni da usare come modelli per la creazione di programmi
In ogni caso il poter risolvere un problema con soluzioni diverse a mio avviso di mostra la versatilità e la potenza del sistema e non rappresenta sicuramente un limite
Un altra cosa che potrebbe essere utile è quella di gestire ingressi logici come interruttori sulla telemetria della ricevente
Avere interruttori che segnalano ad esempio la chiusura o apertura dei carrelli o comunque lo stato di ingressi digitali
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
Cosa manca? Toddy94 Aeromodellismo Principianti 16 23 aprile 10 14:54
Cosa Manca E Cosa Posso Togliere Alpino Aeromodellismo Principianti 7 20 settembre 06 20:43
Cosa manca per volare????????? satmania63 Elimodellismo Principianti 8 09 maggio 06 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
