Vecchio 29 giugno 18, 15:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: venezia
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Come sono fatte le antenne pcb?
Sono più piatte e rettangolari. Guarda su Internet le vedi
alexve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 18, 16:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
piu o meno sono tutte simili,dipende dai dbi di guadagno.
hanno un paio di problemi,possono essere ingombranti da installare
e sopratutto sono omni direzionali,io sinceramente non le userei su modelli rc.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 18, 18:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
cambiare antenne x8r
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
me lo potresti spiegare?
i dipoli std non sono omnidirezionali nel piano ortogonale (poiché sono polarizzate linearmente)? non e' proprio per quello si usano sui modelli? perche' mai non voresti usare una antenna il piu' omnidirezionale possibile, a meno che non fai long range fpv?
le pcb hanno il vantaggio di essere tutte uguali, quindi dovrebbero avere meno variazione e non dipendono da come vengone "tagliate", sono solitamente delle J-Pole antenna (google insegna) che hanno piu' o meno lo stesso "radiation pattern" dei dipoli classici ma un filo piu' di guadagno. Vanno comunque montate ortogonali fra loro poiche' (come tutte le antenne che usiamo) sono omnidirezionali in un piano solo. Le pcb, da quello che ho capito, non offrono grandi vantaggi in ricezione ma sono piu' efficienti in trasmissione a vantaggio della telemetria.
Ultima modifica di marcodef : 29 giugno 18 alle ore 18:16
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 18, 19:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
be ce poco da spiegare,ovviamente intendo montate sul modello,non usate a terra che lo scopo per il quale sono designate.
l'antenna sul modello bene o male riceve a 360°al dila' della polarizzazione mentre una antenna pcb pari posizione ricevera al massimo della suua resa sul piano messo di fronte alla trasmittente mentre se e di lato la cosa non la vedo bene.
Vecchio 29 giugno 18, 19:29   #15 (permalink)  Top
mmm.. non mi hai convinto...
l'antenna (normale) riceve a 360 gradi su un piano solo, per questo ne hai due e vanno montate a 90 gradi l'una rispetto all'altra.
la pcb e' esattamente la stessa cosa...
Vecchio 01 luglio 18, 11:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
guarda io non devo convincere nessuno,infatti ho solo detto che io non
le userei a scopo rc specialmente su una rx di un modello.
siccome non le ho provate non posso esserne sicuro.
o solo detto la mia.
Vecchio 04 luglio 18, 23:03   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Non sono così, sono quelle postate nel post 7
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
X8r/l9r Mhaaa Compro 0 09 dicembre 15 21:40
RX X8R in un Phantom 2 Montecelio Radiocomandi 4 03 aprile 15 23:31
FrSky X8R atomas72 Compro 0 03 marzo 15 18:25
x8r antenne alesu87 Radiocomandi 0 21 dicembre 14 21:26
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
