Discussione: cambiare antenne x8r
Vecchio 29 giugno 18, 18:09   #14 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
me lo potresti spiegare?
i dipoli std non sono omnidirezionali nel piano ortogonale (poiché sono polarizzate linearmente)? non e' proprio per quello si usano sui modelli? perche' mai non voresti usare una antenna il piu' omnidirezionale possibile, a meno che non fai long range fpv?
le pcb hanno il vantaggio di essere tutte uguali, quindi dovrebbero avere meno variazione e non dipendono da come vengone "tagliate", sono solitamente delle J-Pole antenna (google insegna) che hanno piu' o meno lo stesso "radiation pattern" dei dipoli classici ma un filo piu' di guadagno. Vanno comunque montate ortogonali fra loro poiche' (come tutte le antenne che usiamo) sono omnidirezionali in un piano solo. Le pcb, da quello che ho capito, non offrono grandi vantaggi in ricezione ma sono piu' efficienti in trasmissione a vantaggio della telemetria.
be ce poco da spiegare,ovviamente intendo montate sul modello,non usate a terra che lo scopo per il quale sono designate.
l'antenna sul modello bene o male riceve a 360°al dila' della polarizzazione mentre una antenna pcb pari posizione ricevera al massimo della suua resa sul piano messo di fronte alla trasmittente mentre se e di lato la cosa non la vedo bene.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
