Vecchio 05 gennaio 17, 13:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Falco2000
Data registr.: 09-12-2013
Residenza: Italia
Chiarimenti Su Radiocomandi
Buongiorno a tutti gli amici del Forum e Auguri di Buon Anno,
lancio il mio messaggio per un consiglio riguardo a due tipi di vecchie radio che ho trovato conservati in cantina ancora funzionanti.
Una è la famosa radio Graupner MC14 base senza interruttori di ampliamento sul tx e con la sua rx 35 fm Sss.
L'altra si tratta della famosa Futaba T7 CP pcm con la sua rx 149DP pcm dual conversion funzionanti entrambi solo da sostituire le pile esaurite.
Sono pienamente a conoscenza che la nuova tecnologia oggi offre molto di più, ma vi confido che li vorrei rimettere in sesto nonostante i suoi anni.
Secondo le vostre esperienze quali dei due è più affidabile la Graupner oppure la futaba che lavora quest'ultima in pcm-
Nella sollecita attesa della vostra gentile risposta ringrazio anticipatamente a chi può darmi questa luce.
Un salutone a tutti.
Falco2000
Falco2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 17, 18:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Con le rx futaba 149DP pcm ci ho volato una decina d' anni senza problemi.
La futaba dovrebbe avere anche l' opzione per usare le riceventi in PPM
Cosi come sono io opterei per la futaba
Se ricordo bene con l' aggiunta di interruttori e potenziometri la graupner dovrebbe avere qualche opzione in piu' nel software
Solo Aeromodelli -
Vecchio 05 gennaio 17, 20:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Italia
Ciao Italo.Driussi,
grazie per la sollecita risposta, la ritengo necessaria per sapermi regolare.
Non ti nascondo che ho un Piper super cub da m.2,50 attaccato al chiodo da un po di annetti, proprio questa mattina lo preso e dopo averlo pulito per benino e controllato mi sono accorto che era tutto a posto, quindi monterò la Futaba T7 CP.
Si la Graupner ha la possibilità di ampliamento degli interruttori sul tx per avere più opzioni, ma figurati, ora dove li vado a trovare questi interruttori, credo che non sia il caso, userò la Futaba.
Italo ti ringrazio per il consiglio richiesto.
Un saluto a te e a tutti dli amici del Forum
Falco2000
Vecchio 05 gennaio 17, 21:45   #4 (permalink)  Top
Mi raccomando fai delle prove a terra, se a 300 metri funziona tutto difficilmente avrai problemi in volo.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 05 gennaio 17, 22:06   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2016
A me hanno regalato una futaba pcm1024t8up con un procopter400. Purtroppo sono anni che non prendo in mano una radio mi servirebbe una rinfrescata per settare l eli qualcuno mi darebbe una mano?
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
andrax67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 17, 13:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Italia
Chiarimenti su Radio: portata.
Ciao Italo,
grazie per le dritte.
Volevo rispondere alla raccomandazione che mi hai fatto riguardo alla portata della radio:
quindi devo controllare a terra la radio distanziandomi di 300 metri circa per essere sicuro che tutto ok, certamente con antenna totalmente estesa.
Per sincerarmi solitamente per controllare la portata della radio ho proceduto come segue: dopo avere acceso TX e Rx, con antenna del TX completamente chiusa (NON estratta) mi distanzio circa 20 metri quindi se tutto funziona bene credo che sia a posto.
Questo naturalmente per le radio in cui ti ho fatto riferimento.
Che ne pensi?- questo è importante, fammi sapere.
Grazie Italo e buona giornata a te e a tutti gli amici del Forum.
Falco2000
Ultima modifica di Falco2000 : 06 gennaio 17 alle ore 13:53
chiarimenti (molti chiarimenti!) vipera95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 27 novembre 09 16:05
Chiarimenti Rowind Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 febbraio 09 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
