Vecchio 02 gennaio 17, 23:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2016
Residenza: Bologna
ESC e Servi
Ciao a tutti!
Qualcuno può cortesemente spiegare ad un poveraccio neofita a cosa servono regolatori e servocomandi e quali caratteristiche di base devono avere per non essere delle cinesate?
Grazie a chi sarà così gentile!
Juriy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 00:25   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Ciao, argomento già molto sviscerato in tante discussioni.
Comunque il regolatore di tensione è, usando un termine semplicistico, l'equivalente del carburatore o iniettore in campo motori a scoppio. In pratica forniscono al motore elettrico la tensione in base alle volontà del pilota. Più acceleri più ne manda e più il motore gira veloce.
I servocomandi invece sono, sempre semplicisticamente, dei motorini elettrici che muovono un braccetto che, una volta attaccati dei rinviii, fanno muovere qualcosa, normalmente delle parti mobili di aerei e elicottero o ruote di un automodello o di carburatori di motori endotermici.
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 11:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie per la risposta, tutto più chiaro adesso!
Comunque per i regolatori (detti anche ESC giusto?) i valori che di solito leggo come 45A, 60A ecc. come faccio a capire la "qualità"? Più è alto il valore più potente è?
Mentre per i servi, es. 9kg, 14kg, questi valori cosa indicano?
Più è alto maggiore è l'affidabilità?
Vecchio 03 gennaio 17, 15:13   #4 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Negli esc più il valore è alto più è la corrente che riescono a erogare.
Mentre per i servi più è alto il n. di kg più sono forti...
Vecchio 04 gennaio 17, 12:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Correggetemi se sbaglio:
adesso il mio modello monta un regolatore brushless da 60A e batterie LIPO 2S e 3S.
Se lo cambio con uno da 120/160A, il motore brushless da 3000 KV che ho non mi va mica in fumo??
Vecchio 04 gennaio 17, 14:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
E' il motore che richiede potenza al regolatore, se ad esempio tu hai un motore che ciuccia 50A di corrente ,il regolatore continuerà a dargli quella richiesta anche se ne monti uno da 200A
Il problema si pone all'inverso, se ne monti uno sotto specifiche allora puoi bruciarlo il regolatore.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 17, 14:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ah grazie, ho fatto bene a chiedere, pensavo fosse proprio il contrario!
In questo caso però, come faccio a capire quanta corrente richiede il mio motore??
Vorrei allora capire questo adesso perché, se il mio motore può richiedere anche 120A, quasi quasi gli monto un regolatore superiore!
Vecchio 04 gennaio 17, 15:59   #8 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Juriy Visualizza messaggio
Devi vedere le specifiche del motore per esserne certi.
A occhio comunque già le dimensioni sono indice dell'assorbimento.
Un motore 2820 difficilmente assorbirà 40A mentre sicuramente passa i 20A.
È chiaro che il regolatore più è grande meglio è (di norma dovrebbe essere il 10/20% più grande dell'assorbimento max del motore per stare tranquilli) ma è anche vero che, per costi, dimensioni e pesi, non ha molto senso mettere un esc da 60A a servizio di un motore che ne chiede 20A.
Nessuno te lo vieta, però....
Vecchio 04 gennaio 17, 17:01   #9 (permalink)  Top
Esatto, come detto da angelobev devi accertarti di che modello di motore si sta parlando.
Vecchio 04 gennaio 17, 17:35   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
ma anche no! se il regolatore è fatto bene darà al motore cio che puo dare e stop... al limite sarà il motore a funzionare depotenziato
Servi Savox e Align+Esc Gaui 66A+Esc Yep 150A e 60A sampei73 Merc. Motori ed Elettronica 2 11 settembre 15 08:42
ESC ICE 120HV, BL 700MX, DS610 e DS650, ESC Align 70A, BEC ReactorX, Servi vari elicoberna Merc. Motori ed Elettronica 1 02 febbraio 14 19:12
Ricevitori, servi ed ESC dlrpgmsvc Elimodellismo Principianti 1 08 giugno 12 16:16
Micro servi, esc 10-15 A moddix Compro 0 11 marzo 12 19:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:25.
