Vecchio 13 novembre 16, 21:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
FrSky Taranis X9D - problema jitter
Il noto problema del jitter sulla lettura della posizione degli stick (che si riflette sul monitor dei canali e sugli output dei servi della Taranis X9D) era emerso tempo fa ma ora sembra essere più evidente con la versione 2.1 di OPENTX
Il problema, oltre che sul nostro forum, è stato riportato e commentato anche su github e su rcgroups. Ci sono inoltre su youtube alcuni video che riportano il problema....anche se tutti coloro che hanno la Taranis X9D lo possono facilmente vedere sul monitor canali e sul monitor degli analog input.
E' stato riportato che il jitter non c'e' solo al centro ma in tutte le posizioni degli stick.
Su questo tema ci sono posizioni assai diverse che mi è sembrato utile riassumere e condividere in questo thread.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 16, 21:52   #2 (permalink)  Top
Il jitter e le versioni di OPENTX
La maggior parte dei post rilevano che sulla Taranis X9D il jitter si è manifestato sostanzialmente dalla versione 2.1 di OpenTx.
Su github è invece riportato il parere di uno sviluppatore che afferma che il jitter sarebbe presente anche nella 2.0 ma sarebbe semplicemente meno visibile.
"The jitter is present on both version 2.0 and 2.1, it's just less visible on 2.0. Perhaps there is more jitter on 2.1 but that is not caused by any change in ADC processing code (since there weren't any changes there that would affect this. The 2.1 has main thread that runs LCD display running differently from the 2.0, so the refresh rate is different. That alone could account for visible difference."
Vecchio 13 novembre 16, 21:53   #3 (permalink)  Top
Effetti del jitter
E' riportato che l'effetto del jitter sui servi si manifesta solo con servi digitali veloci e di buona qualita' e puo' causare un consumo maggiore degli stessi. Non si manifesterebbe invece nella maggior parte dei modelli dotati di servi non particolarmente sofisticati.
"Although the jitter is only slight it manifests itself in digital servos in the form of buzzing and chatter which was not present in previous versions of the firmware. Measured using a logic analyser the output gitters by around 1~2 microseconds."
Vecchio 13 novembre 16, 21:54   #4 (permalink)  Top
Filtro ADC per ridurre il jitter
Per cercare di risolvere il problema del jitter nella versione OpenTx 2.1.8 è stato inserito un filtro sull'ADC degli input ed effettivamente con questa versione il jitter sembra molto ridotto. Questo filtro sembra però creare problemi sul perfetto ritorno al centro dei canali.
Nella versione 2.1.9 hanno implementato l'opzione hardware per abilitare/disabilitare il filtro sull'ADC
Vecchio 13 novembre 16, 21:54   #5 (permalink)  Top
Jitter ...solo Taranis o ce l'hanno tutte?
Anche su questo tema ci sono pareri discordanti. C'è chi dice che sulle altre radio il jitter non è presente mentre altri dicono che il jitter è normale e presente su tutte le radio che semplicemente non lo mostrano sul monitor.
"Jitter on the radio is normal and negligible"
"IMO all radios have the exact same behavior, but the firmware is programmed to have greater tolerances for displaying jitter (for example the display won't update unless the change is greater than x over y amount of time and possibly has some linearity to the changes) as to not alert the consumer/create complaints."
Sarebbe interessante se qualcuno avesse misurato con oscilloscopio o altri strumenti il jitter effettivo su Taranis 2.0, 2.1 e su altre radio.
Vecchio 13 novembre 16, 21:55   #6 (permalink)  Top
Il jitter sulla taranis è quindi così grave?
Per il momento gli amici che conosco non hanno riportato problemi di utilizzo della Taranis relativamente al problema jitter che pur essendo sicuramente poco elegante sembra non avere impatti concreti sulla maggior parte dei modelli.
Alcuni utenti (per la verità assai pochi sull'enorme numero di Taranis operative in tutto il mondo) riportano invece di aver interrotto, a causa di questo jitter, l'utilizzo di Taranis su modelli con elettronica sofisticata (servi veloci e digitali, modelli da gara, ecc.). Altri hanno rimandato l'upgrade alla versione 2.1 di OPENTX dove il jitter sembra essere più evidente e sono tornati alla 2.0.19
Sarebbe in ogni caso interessante capire quanto possano incidere sulla tecnologia dei servi attuali i pochi millesimi di jitter riportati da alcuni utenti o i pochi millesimi di imprecisione sul ritorno al centro in caso di attivazione del filtro ADC....o forse è un problema del quale deve tenere conto solo chi utilizza modelli particolarmente sofisticati?
Vecchio 13 novembre 16, 23:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Sempre notato anche io con 2.0.15.
Tuttavia non noto nessun problema nel volo dei miei alianti anche su servi da 0,06" di velocità. Forse solamente un certo brusio da fermi. Ma nessun consumo anomalo o surriscaldamenti.
Certo é che dovrebbero cercare di porre rimedio. Se invece é una normale tolleranza che allora rendano la lettura del canale come su altre radio...
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 16, 23:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
In buona sostanza cominciamo a vedere che nonostante radio frequenze e rx/tx diverse il jitter é cmq presente... Il peggiore lo reputo quello della royal e modulo frsky v8frII. Ma anche il royal in 35mhz non è bellissimo.
Vecchio 21 novembre 16, 16:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Uhmmm interessante. Cmq é curioso vedere come la royal con il modulo e la futaba si comportino in manier simile con una oscillazione simile tra i 1500 e 1504 mentre la x9d rimane molto più ferma sui 1500... Molto molto interessante.
Vecchio 24 novembre 16, 13:06   #10 (permalink)  Top
Solo per chiarire che il problema del ritorno al centro era stato evidenziato solo dopo l'inserimento del filtro ADC e probabilmente qualcosa di reale c'era tanto è vero che hanno messo l'opzione per disattivarlo. Visto però che il filtro non migliora particolarmente la situazione tanto vale disattivarlo eliminando così anche il dubbio del ritorno al centro.
FrSKY - X9D PLUS Taranis OPINIONI faustog_2 Elimodellismo Elettronica 3 16 giugno 16 15:26
FrSky Taranis X9D PLUS LexCris Radiocomandi 0 19 settembre 15 21:00
FrSky Taranis X9D PLUS SlowFlyerFPV Compro 3 07 luglio 15 01:55
problema stick frsky taranis x9d lollof550 Radiocomandi 3 27 settembre 14 22:54
Taranis x9d frsky AlePilotRc Radiocomandi 2 02 dicembre 13 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
