Vecchio 31 agosto 16, 18:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
PPM sum su D8R e turnigy moddata
Premessa sono ignorante e lggendo su internet ho aumentato la confusione che ho in testa.
Ho una turnigy 9x moddata con il modulo FrSky DHT 8ch
E uso due riceventi una 5 canali FrSky VD5M e una 8 canali FrSky D8R-II PLUS
Mi affascinava l'idea di usare usare il ppm sum per usare un solo cavetto in uscita ai servi dalla ricevente
Leggendo in giro ho letto che è possibile modificare il firmware della D8R e abilitare il ppm SUM con un jmper , rimuovendo il quale tronerebbe alla modulazione originaria.
E' secondo voi un cosa fattibile ? La trasmittente che ho montato nella mia radio sarebbe compatibile?Sto trascurando qualcosa di base?
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 16, 19:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Il PPM sum (detto anche CPPM) serve per comandare con un solo filo alcune centraline, maestro/allievo senza fili, alcune interfacce per simulatori per usare la radio senza fili.
Per comandare i servi con un solo filo il protocollo si chiama SBUS e i servi devono essere di tipo SBUS e non servi normali
Solo Aeromodelli -
Vecchio 01 settembre 16, 09:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie per la risposta ,probabilmente spiegato male. Ho letto da diverse parti che con il PPM sum o CPPM è possibile collegare la ricevente alla centralina del quad e quindi agli esc e ai motori con un solo filo , ho capito male?
Vecchio 01 settembre 16, 09:59   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
hai capito bene, è proprio cosi
la d8r-II+ è uguale a livello hardware alla d8r-xp che gode appunto di uscita cppm e rssi, dovresti riuscire a flashare il firmware della xp nella tua ricevente senza problemi... ovviamente ti servirà il FUC-2 o 3
il firmware lo trovi qui http://www.frsky-rc.com/download/fil..._CPPM_27ms.zip se tramite cppm intendi usare 8 o piu canali canali ti consiglio di usare la versione a 27ms
Vecchio 01 settembre 16, 11:09   #5 (permalink)  Top
Nel tuo primo messaggio parlavi di servi, percio' pensavo aereo.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 01 settembre 16, 12:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Posso abusare della tua gentilezza?
1) Ho chiaro di come flashare la ricevente , mi pare di aver capio che è possibile usare un FTDI semplicemento invertendo un segnale. Vedi qui
2) La ricevente ha 8 canali hardware, in PPM potrei aumentarne il numero? Fino a che limiti?
3) Come vengono selezionati i vari canali una volta connesso al singolo cavo ? A livello software con la radio?
4) Sei in grado di confermarmi che la modifica è compatibile con la turnigy e il modulo DHT frsky che ci ho montato?
5) Sai se con lil firmwre modificato si ottiene anche l'uscita rssi?
6) Ci sono svantaggi nell'usao della modulazzione PPM SUM?
Grazie Mille e scusatemi per le domande banali.
@Italo , si scusami come detto nel mio precedente post mi sono espresso male io:-) Ti ringrazio nuovamente
Ultima modifica di claustro : 01 settembre 16 alle ore 12:23
Vecchio 01 settembre 16, 16:33   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Erroneamente ho sbagliato a scrivere, la d8r ha 8 canali non puoi ricavarne di più... La frase esatta voleva essere "se intendi usare 6 o più canali ti consiglio Il firmware a 27ms
Vecchio 01 settembre 16, 22:06   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ok prima ero a lavoro ora posso risponderti meglio
dovrebbe funzionare ma non ho mai provato, ho sempre aggiornato tramite FUC-3
come specificato nel post sopra la d8r ha 8 canali non è possibile averne di piu... oltretutto il limite di 8 canali lo avrebbe il modulo DHT.
esatto i canali li mappi dalla radio se il suo software lo permette, se monti un firmware open non hai problemi.
l'uscita cppm è una funzionalità della ricevente, dal momento che puoi bindare la ricevente al tuo radiocomando certamente che è compatibile
con il firmware della d8r-xp la tua ricevente diventa una d8r-xp a tutti gli effetti, quindi si
certamente, il fatto di avere un solo cavo è gia un vantaggio no?
le domande non sono banali, sono domande
Ultima modifica di klamath : 01 settembre 16 alle ore 22:11
Vecchio 01 settembre 16, 22:49   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
mi ero perso la S
per l'uso che intendi fare tu non vedo nessuno svantaggio
Vecchio 02 settembre 16, 00:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Un mito ! Grazie mille del tempo che mi hai dedicato appeno avrò un minuto mi ci butto:-)
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 14:06
Weatronic Micro e PPM sum lucapif Radiocomandi 0 06 novembre 12 10:16
RX Assan PPM SUM OUT?? Mayer Radiocomandi 1 30 settembre 11 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
