Vecchio 06 ottobre 16, 16:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
parlo per me,
modello: Xmodel Blade 190 HS fullcarbon
ricevente Futaba R7008SB
trasmittente 18SZ
antenne posizionate esterne e a 90° tra di loro, aderenti alla fusoliera (escono vicino alla congiunzione con il cono di prua)
volando in pendio
perdita di segnale con inserimento fail safe di circa due secondi (forse meno)
sempre nella stessa posizione: modello più basso del punto di comando, lontano e che si allontana verso destra
due considerazioni
la prima che c'erano sempre altri piloti in volo quando si sono verificati gli eventi,
mentre al collaudo fatto alcune settimane prima a guardiabella e a mares ero solo e non ho avuto problemi.
la seconda che non ho avuto nessun problema con altre tipologie di modelli con cui ho volato molto (riproduzioni con antenne interne fissate in tubetti plastici e f3J con fusoliera 2.4 friendly e antenne esterne nastrate a 90°)
Posizione antenna tx?
La tx vedeva la rx o la vedevi tu ma era schermata dal terreno?
Aderenti le antenne cosa significa?
Attaccate con lo scotch o libere di muoversi?
Due domeniche fa qualcuno dei nostri ha perso il controllo, è bastato muovere l'antenna tx e tutto è tornato normale.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
problemi con gyro gy401 futaba benno 77 Elimodellismo in Generale 1 11 settembre 11 00:47
problemi con futaba simonkite Radiocomandi 3 06 giugno 10 09:42
problemi con giro gy 401 futaba armeni.stefano Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 aprile 10 10:02
Problemi di portata con Futaba T9CAP larios Radiocomandi 13 07 novembre 08 01:09
Problemi con radiocomando Futaba Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 11 marzo 08 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
